17.05.2011 в 22:47:38
отожженная медная трубка 10 мм с латунной вставкой на компрессионных фитингах. в инструкции к фитингам указано количество оборотов при затяжке- 1 1/4 оборота, но при такой затяжке трубка не сминается до латунной вставки и не обжимает ее. если закрутить на чуть более двух оборотов, то вставка встает жестко, подскажите, как правильно затягивать фитинг, на рекомендуемые 1 1/4 оборота или до обжима латунной вставки? и насколько критично вдавливание стенок трубки внутрь?
allzel
allzel
17.05.2011 в 23:49:07
atteks написал : насколько критично вдавливание стенок трубки внутрь?
Если компрессионный фитинг висит в воздухе, то, конечно, надо продавить трубку до вставки. Себе я не стал продавливать, так как закрутил по ощущениям прилично, а вставка все равно болталась. Я ее вынул из трубки. Кроме того, у меня компрессионный фитинг закручен в водорозетку и выскочить не может.
atteks написал : в инструкции к фитингам указано количество оборотов при затяжке- 1 1/4 оборота
А что это за фитинг такой с инструкцией?
Peterjela
Peterjela
18.05.2011 в 14:54:33
atteks написал : и насколько критично вдавливание стенок трубки внутрь?
Короткий ликбез. 1.Медные трубы 10 мм выпускаются в 2-х вариантах по толщине стенки : 1,0 мм и 0,8 мм (в хромированных; но бывают хромированные и с толщиной 1,0 мм) 2.Выпускаемые латунные вставки (для оттоженных медных труб) под компрессионные фитинги предназначены ТОЛЬКО для медных труб с ТОЛЩИНОЙ стенки 1,0 мм. Т.е. вставки (гильзы) имеют наружный диаметр для 10 мм трубы - 8 мм; для 15 мм трубы - 13 мм; для 18 мм - 16 мм и т.д.
  1. Применять вставки с тонкостенной трубой (0,8 мм) НЕ СЛЕДУЕТ.
18.05.2011 в 16:44:46
Peterjela написал :
Никаких проблем со вставками для трубы 0,8 мм нет, труба прожимается до вставки без каких либо проблем (а можно и вставку прожать, при желании;)). Тяну до "упора", обороты не считаю, всё по ощущениям:)
allzel написал : Себе я не стал продавливать, так как закрутил по ощущениям прилично, а вставка все равно болталась. Я ее вынул из трубки.
ИМХО, не правильно.
EV2114
EV2114
18.05.2011 в 20:19:56
такие фитинги закручиваю так-сначала до упора от руки,потом ключом на пол оборота .НЕ Больше!. При опрессовке максимум еще четверть. где то есть такая инструкция
allzel
allzel
18.05.2011 в 21:38:49
*abс* написал : ИМХО, не правильно.
А в чем может быть проблема? Трубка находится между жестко закрепленным смесителем и жестко закрепленным компрессионным фитингом- деться ей некуда. Вода в соединении не капает.:confused:
18.05.2011 в 21:46:34
allzel написал : А в чем может быть проблема? Трубка находится между жестко закрепленным смесителем и жестко закрепленным компрессионным фитингом- деться ей некуда. Вода в соединении не капает.
ИМХО, проблемы нет;) Просто считаю, опять же ИМХО, что латунная вставка должна быть:)
allzel
allzel
18.05.2011 в 21:56:20
Кстати, у меня хромированная трубка с толщиной стенки 0,8 мм.
Peterjela написал :
А можете пояснить, почему для для медных труб с ТОЛЩИНОЙ стенки 1,0 мм компрессионные фитинги надо применять, а для более тонкостенных- не надо. Из этого следует, что для более толстостенных тем более не надо.
Peterjela
Peterjela
19.05.2011 в 13:46:02
allzel написал : А можете пояснить, почему для для медных труб с ТОЛЩИНОЙ стенки 1,0 мм компрессионные фитинги надо применять, а для более тонкостенных- не надо. Из этого следует, что для более толстостенных тем более не надо.
Втулки/гильзы сконструированы под стандартную медную оттоженную трубу с толщиной 1,0 мм. Вот и все. :) Нет медных (бытового ассортимента - 10, 15, 18, 22 мм) труб с толщиной более 1,0 мм. :)
