sanosan
sanosan
18.05.2011 в 03:18:07
Здравствуйте!
2 года назад мне меняли ПС, сейчас обнаружил что капает на изгибе (примерно литр за 8 часов набирается)
Сейчас там закрашено, но, по-моему, в этом месте соединение латунного уголка и оцинкованной трубы.
Учитывая, что соединение оцинкованной трубы с ПС (сунержка) уже тоже дважды подтекало имеет ли смысл заменить горизонтальную подводку к ПС на полипропиленовые трубы или такое не практикуется?
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.05.2011 в 07:31:52
sanosan написал : Учитывая, что соединение оцинкованной трубы с ПС (сунержка) уже тоже дважды подтекало имеет ли смысл заменить горизонтальную подводку к ПС на полипропиленовые трубы или такое не практикуется?
имеет и практикуется
sanosan
sanosan
18.05.2011 в 12:59:32
Спасибо за ответ!
Правильно я понимаю, что должна быть армированная труба или можно взять обычную?
18.05.2011 в 18:40:58
Можно, но течет скорее всего из-за кривых рук того кто делал
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.05.2011 в 20:11:34
sanosan написал : Правильно я понимаю, что должна быть армированная труба или можно взять обычную?
правильно понимаете,можно и обычную
sanosan
sanosan
18.05.2011 в 22:06:43
BV написал : Можно, но течет скорее всего из-за кривых рук того кто делал
Это я понимаю. Делали 2 человека, до ПС делал сантехник из жека со звучным именем Арзу, другой вешал ПС, но ему пришлось немного подгонять выводы, т.к. Арзу ошибся с размерами. Так что кто виноват трудно определить, скорее оба виноваты. Хотя второй мне предлагал там сделать полипропилен, а я что-то тогда отказался, думал железо надежнее.
orinbasar написал : правильно понимаете,можно и обычную
Ок. Спасибо, попробую сам на выходных побыть сантехником :)
sanosan
sanosan
24.05.2011 в 23:06:58
Народ, помогите советом, значит я закупился.
ПС подключается через уголок (на фото слева). Я для него купил муфту (на фото справа).
НО! муфта оказывается внутри стены между ванной и туалетом (=5 см.). Т.е. получается, что при завинчивании уголка за муфту нельзя будет схватиться и получится крутящий момент на паянное соединение, что как мне кажется не хорошо. Во-вторых текущее отверстие в стене меньше муфты и придется еще и рассверливать стенку и плитку.
Как правильно выйти из такой ситуации?
Пока придумалось, что нужен удлинитель мм на 80-100 или бочонок и поменять муфту на вн. резьбу. Был в магазине, там на 3/4 были только стальные с оцинковой (с ними больше связываться не хочу), а ник. латунные только 1/2.
Или еще варианты есть?
25.05.2011 в 01:00:47
sanosan написал : Или еще варианты есть?
сменить магазин
sanosan
sanosan
25.05.2011 в 02:07:33
Не подскажите где хороший выбор и какой лучше материал выбрать (латунь, ник. латунь или нержавейка)?
(желательно СВАО или север москвы, я смотрю вы как раз из САО :)
p/s Обнаружил, что еще бронза бывает :)
25.05.2011 в 02:13:55
Bugatti Spa Ар-Сервис Стройматериалы на Авангардной ул - 100метров от Кронштадского бульвара
rawelin
rawelin
25.05.2011 в 09:47:03
Попробуйте заменить муфту на водорозетку 3/4, которая жестко крепится внутри стены.
