sanosan
sanosan
26.05.2011 в 22:21:29
rawelin написал : Попробуйте заменить муфту на водорозетку 3/4, которая жестко крепится внутри стены.
Если имеется в виду что-то типа такого , то не понятно как его крепить в моем случае? С обратной стороны засунув внутрь стены, но тогда надо штробить стенку под вход трубы, или я что-то не понимаю.
sanosan
sanosan
26.05.2011 в 22:45:27
В итоге всё оказалось не так просто.
Решил сначала разобрать трубы вывинчиванием, но оказалось, что практически все соединения спаялись и не хотят разбираться.
Взял болгарку - распилил. Труба, которая шла от шарового крана при попытке её вывинтить сразу отвалилась и резьба осталась в кране. Кстати, эта труба была просто стальной - без оцинковки - спасибо сантехникам :)
Пришлось купить новый кран и вызывать сантехника для замены
В частности к тому что припаялось так основательно, что не слезало, это был отражатель :)
Что я с ним только не делал и поливал жидким ключом и с бубном танцевал, ну никак , пасатижы бы его погнули - бросил это дело, купил и отражатели новые.
Пайку я делал впервые, правда предварительно мне показали, рассказали, и даже заставили сделать несколько соединений (мастер-класс). Но с точностью пайки оказались проблемы, вроде измерял, перемерял, но ошибся на 1 см и сверху и снизу, пришлось делать вставку, как ни странно, ни одно соединение не потекло (или рано радуюсь)
Честно говоря я и с трубами раньше не работал, поэтому первое, что у меня потекло это почти все резьбовые соединения - мало фум ленты намотал, добрый человек сказал, что надо порядка 5 витков на каждое место - оказалось мало, пришлось делать в 2 раза больше.
В самом конце потекло то, что меньше всего ожидал - соединение уголка с ПС, я его разбирал чтобы примерять уголки и видимо этот разбор ему не понравился, текло не со стороны резьбы а с обратной стороны накидной гайки, похоже, что внутри гайки есть какая-то маленькая резиночка к которой нету доступа и она уже потрепалась, после 3-х неудачных попыток, я намотал на трубу фум ленту и как ни странно, пока не течет
И напоследок, так выглядят трубы внутри после всего 2-х летнего использования
sanosan
sanosan
26.05.2011 в 22:49:11
А, по поводу последней своей проблемы - действительно плохо искал, другой магазин помог, причем первый попавшийся в моем районе - вместо той муфты я купил угловую в внут. резьбой и латунный сгон на 100 мм 3/4.
sanosan
sanosan
26.05.2011 в 23:09:52
Если кому-то пригодится по ценам: Леруа мерлен: Труба ПП армированная PN25 D25 2м = 145 (не армированная обошлась бы в 80 руб) Муфта ПП D25 5 руб.*6 шт (пригодились все :) Муфта комбинированная разъемная D25-3/4" НР 120 руб.*2 Угольник ПП 90 гр D25 7 руб.*2
Магазин в подвальчике: Кран шаровой 3/4 бугатти 302 350 руб. Колено комбинированное с вн. резьбой 25 70 руб.*2 Латунный сгон 100 мм 3/4 110 руб. *2
Замена крана сантехником из дэза (кран мой) - 950 руб.
27.05.2011 в 01:43:06
sanosan ФУМ - зря. Чуть пошевелишь - может начать течь
sanosan
sanosan
27.05.2011 в 03:02:36
BV, а чем лучше заменить?
27.05.2011 в 07:24:03
Лен + паста. Паста - Гебатаут2. Только Юнипак не надо. Или густотертый свинцовый сурик.
А еще лучше купить в магазине в подвальчике на Песчанной смазку FG-1800 маленькую баночку.
Ну и если вы туда пойдете - купите Lube O Seal - силиконовая смазка - в хозяйстве пригодится - картриджи смесителей и тд и тп. Не реагирует с резиной, не смывается водой....
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.05.2011 в 08:49:55
sanosan написал : sanosan
потом поставьте новую пркладку, за место использованного фума на американке полотенце сушителя
