ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.05.2011 в 16:39:12
Существуют ли сертифицированные трубы и арматура для газа?
Peterjela
Peterjela
18.05.2011 в 17:27:44
Низзя! (тут нужны прочность и огнестойкость, которые никакой бумажной сертификацией не обеспечишь для МП :) ) http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/114756.shtml ЗЫ. тут есть упоминание о ЖЕЛТЫХ МП трубах для газа : http://poremontu.ru/questions-responses/ustanovka-gazovoy-kolonki Но... Вам это надо?!
TECE Systems
TECE Systems
18.05.2011 в 17:41:18
Можно!!! Более того, в мае 2011 года вступают в силу (или уже вступили - не помню дату) новые СНиП, которые допускают внутридомовую разводку газа из полимерных труб.
Фактически в России монтаж металлополимерных газовых труб производится с 2008 года, причем официально. И соответствующие трубы с 2008 года имеют необходимую разрешительную документацию. Огнестойкость для внутренней разводки газа не требуется. Просто на вводе надо ставить устройство газ-стоп. До этого устройства разводка идет стальной трубой.
С уважением,
Станислав Миронюк
vlkam
vlkam
Тула
18.05.2011 в 17:42:46
Peterjela написал : Низзя!
Газовая полиэтиленовая труба предназначена: для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Газовые ПЭ трубы — номенклатура:
ПЭ трубы для газа из полиэтилена ПЭ-80 (диаметр от 20 до 315 мм) на рабочее давление 3 и 6 атм
ПЭ трубы для газа из полиэтилена ПЭ-100 (диаметр от 20 до 630 мм) на рабочее давление 6-12 атм
Полиэтиленовые трубы для газа комплектуются:
http://polyplastic.ru/catalog/pipes/gas
Peterjela
Peterjela
18.05.2011 в 17:52:14
TECE Systems написал : Огнестойкость для внтуренней разводки газа не требуется.
А если подводка идет к газовой плите...с горячей духовкой...не боитесь оплавления?!!.. ну если теще делаете..:) тогда ладно.
vlkam написал : Полиэтиленовые трубы для газа
  1. предназначены "...для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы" (не думаю, что о подземелье спрашивал ТС ;) )
  2. МП это (МЕТАЛЛО-ПЛАСТИК) и его даже под землей не используют.
vlkam
vlkam
Тула
18.05.2011 в 18:12:16
Peterjela написал :
А чуть дальше прочитать не осилили ?
TECE Systems
TECE Systems
18.05.2011 в 18:35:21
Peterjela написал : А если подводка идет к газовой плите...с горячей духовкой
Все случаи расписаны в документации, указано, как вести трубу, подключать приборы и т.д. Существует СТО, выпущенный Гипрониигаз, где все детально описано.
Что касается металлополимерной трубы под землей - не соглашусь. Существуют определенные правила и для этого случая. Трубопроводы отопления коттеджа от отдельно стоящей котельной проходят именно под землей, и выполняются они в том числе металлополимерными трубами. И что Вы скажете насчет обогрева, например, асфальтированных или выложенных плиткой дорог и тротуаров? Это же также подземная прокладка.
С уважением,
Станислав Миронюк
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.05.2011 в 09:15:31
TECE Systems написал : Все случаи расписаны в документации, указано, как вести трубу, подключать приборы и т.д. Существует СТО, выпущенный Гипрониигаз, где все детально описано.
Если нетрудно ссылку плиз для достоверности.
TECE Systems
TECE Systems
19.05.2011 в 10:05:15
К сожалению, этот документ не общедоступен. Его выдают в Гипрониигаз после обучения (а может быть, и еще каким-либо образом). Дело в том, что не любой монтажник имеет право монтировать разводку газа на металлополимерных трубах. Для этого необходимо пройти обучение и получить допуск. Разрешительную документацию могу выслать интересующимся по почте.
С уважением,
Станислав Миронюк
Peterjela
Peterjela
19.05.2011 в 13:23:16
vlkam написал : А чуть дальше прочитать не осилили ?
vlkam , не обижайтесь, но это Вы не осилили смысл этой цитаты. :) Расшифрую : эти самые полиэтиленовые ПОДЗЕМНЫЕ газопроводы транспортируют газ и для промышленности и для физических лиц (коммуналки). Все. Для наземной части они уже не используются. (по крайней мере это никак не следует из Вашей цитаты).
TECE Systems написал : И что Вы скажете насчет обогрева, например, асфальтированных или выложенных плиткой дорог и тротуаров? Это же также подземная прокладка.
Скажу, что наблюдаю жуть, что творится (по крайней мере в Питере) - не успели уложить асфальт/плитку и уже через месяц/2/3 разрушают/копают/перекладывают трубы/плитку/асфальт. Надеюсь не из-за проблем с современными трубами?! На самом деле я как инженер в любых конструкциях приветствую запас прочности и чем он более, тем лучше (особенно на взрывоопасных /"отравляющих" объектах).
Это хорошо. Но мы-то с Вами знаем, что далеко не все выполнятся строго по техрегламентам. И дополнительная перестраховка (неприменение материалов с уступающими по физико-техническим параметрам характеристиками) для опасных объектов должна присутствовать, ИМХО.
