30.06.2006 в 10:53:05
Всем доброго времени суток! Купили квартиру в старой панели, а там из труб течет ржавая вода. Не подскажите, как защитить сантехнику? Достаточно ли будет поставить только сетчатые фильтры? Или они не помогут? Спасибо!
DMC
DMC
30.06.2006 в 13:06:39
2Andrey Kr
Постоянно течет? У всех или только у вас? А вы попробуйте в жэк и санэпидем надзор обратиться - дешевле будет.
30.06.2006 в 13:11:20
2DMC Течет только некоторое при включении и при смене напора воды. Я так понимаю, это из-за труб в доме.
Как у других не знаю. Недавно совсем переехали, еще не общались с соседями :)
darkstar
darkstar
Балашиха
30.06.2006 в 13:28:07
Проблема примесей в воде существует везде, но особенно если коммуникациям много лет. Особенно заметно, когда происходит временное отключение воды, а потом включают напор. Именно в это время всякими шкварками забивается водопровод в квартире. Единственный спобос борьбы, который удается реализовать на практике - это установить два сетчатых фильтра подряд, для грубой и тонкой очистки. Бывает, что напор воды в кране резко падает - это повод проверить фильтр. Как правило, он забит шлаками. Иногда приходится их чистить чуть ли не каждый день. Более мелкие примеси, которые проходят через тонкий фильтр, сантехнике не страшны. Но для подачи в водогрей конечно следует поставить еще и матерчатый (синтетический) фильтр.
DMC
DMC
30.06.2006 в 14:59:50
2Andrey Kr
Гмм, многое зависит о того - только у вас так или у всех...
30.06.2006 в 18:11:25
2DMC А такое бывает, что только в одной квартире ржавая вода?
Ферапонт
Ферапонт
30.06.2006 в 22:23:37
2Andrey Kr
Так ржавая вода идет всегда, или первые 2-3 литра? Огласите месторасположение квартиры, пжлста. Если М.О. - вероятно источником водоснабжения являются подземные воды (скважина), а в них практически всегда превышено содержание железа.
DMC
DMC
03.07.2006 в 10:52:13
2Andrey Kr
Бывает. Бывает даже что ржа течет всего из одного крана...
03.07.2006 в 12:36:10
2Ферапонт Ржавая вода течет только из горячего крана. В момент включения сильно загрязненная, затем меньше, но все равно грязная. Из холодного крана вода чище, но после отстаивания все равно есть осадок. Дом 5-этажная панель 1970 года. В Лобне (МО). Квартира на 5 этаже.
DMC
DMC
03.07.2006 в 12:53:37
2Andrey Kr
Придется тебе раскошеливаться на нормальные фильтры(200-300+ баков)..., если хочешь иметь на выходе чистую воду:( Ну и плюс затраты на периодическую замену катриджей. Простая сетка тебе не поможет - цвет воде придают частицы гораздо меньшие по размерам, нежели ячейки сетки. Как минимум нужен фильтр из "мочалки" и активированного угля.
Мдаа, а что же, когда покупали квартиру не знали об этой проблеме? Все же пообщайся с соседями - как они-то выходят из положения. Не смотри, что только переехали и никого не знаете.
