Nikolos_siti
Nikolos_siti
Севастополь
21.05.2011 в 20:38:33
Возьми нормальный шланг, и не надо искать переходники
1xe
1xe
22.05.2011 в 12:42:17
Да там шланги тоже не стандартные диаметр подключения там 8 мм а не 10мм как у наших шлангов
booss
booss
23.05.2011 в 00:47:30
Я тоже пару лет назад мучался поназаказав всю эту сантехнику из америки и германии! Больше в жизни не сделаю так! Короче я этот переходник на тот момент не нашел, а открутить и посмотреть что на других концах шланга не получалось. Поначалу хотел обрезать шланг и присобачить (завальцевать) к нему нашенские финтифлюшки, валцевать куда-то ехать искать не охота было, передумал. На свой страх и риск раскурочил эти шланги и выкрутил их. Каково же было мое счасть ебнаружить, что вкручиваются вполне прекрасно наши стандартныке шланги! :)
Павел09
Павел09
17.11.2011 в 11:10:48
Таже история. Краны Kohler. Выкрутить не удается. На синдике переходников в указанном месте нет или я не смог толком обяснить что мне нужно))) Может кто еще где находил?
1xe
1xe
17.11.2011 в 12:34:06
Там был старый грузин - продовец, полатка совсем малюсенькая метр на метр.
У меня руках был шлан от крана и сразу все примерил, имеет смысл идти прямо с крано туда. Насколько я понял это преходин с водопроводной резбюы на воздушную, такая резьба у газовых балонов,
такой переходник вроде можно нати в магазинах где продают акваланги.
Павел09
Павел09
23.07.2012 в 09:16:40
Вновь подпиманю вопрос. У аквалангистов не оказалось подобной истории... Что делать ума не приложу.
booss
booss
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
10.11.2014 в 08:41:49
Не буду создавать новую тему. Собираю кухню икеа. Из стены есть подвод из металлопластика для горячей и холодной воды. Есть водорозетка для холодной воды, но она на очень неудачной высоте - ровно на высоте нижней части каркаса шкафа, т.е. если подключать посудомойку к ней, то нужно в шкафу вырезать отверстие в боковой стенке и дне шкафа. Задача - подключить смеситель (тоже икеевский) и ПММ. Вопросы такие:
  1. Нужна качественная гибкая подводка - поставил и забыл о ее существовании раз и навсегда. Вроде бывает из PEX, имеет смысл искать ее в магазинах? Если из EPDM - какого производителя искать?
  2. Думаю подключить ПММ к холодной воде через тройник, от коротого будет питаться смеситель. Или все же кромсать шкаф и подключаться к водорозетке? Второй вариант геморройнее, менее эстетичный (хотя, в общем-то, это угловой шкаф и никто никогда не увидит это отверстие), но зато ПММ можно отключить отдельно краном на коллекторе в сантехшкафу. При этом, возможно, дешевле - не нужно покупать тройник.
  3. Соединения шлангов (гибкие подводки к металлопластику, переходник с 3/8" икеевского смесителя на 1/2" металлопластика) собирать как есть или нужна уплотнять резьбу льном или анаэробом? С каким моментом закручиваются эти соединения?
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 13:06:53
  1. поставьте мягкую медную трубку на компрессфитингах - будет надежнее
  2. иметь возможность отключения пмм полезнее непосредственно у пмм. У нас не принято, но вот по идее см/пмм надо отключать от воды когда ими не пользуются (точнее включать только на момент пользования)
  3. у гп обычно накидная гайка и уплотнительная прокладка. лен туда мотать не нужно.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
10.11.2014 в 13:36:55
z0rg написал :
  • это нужна приспособа для развальцовки?
  • подвод воды к ПММ полностью скрыт. Тут либо кран под мойкой ставить, либо на коллекторе отключать. Неудобно и то и другое. Мне вообще оба решения НЕ нравятся :)
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 14:05:29
sanchez521 написал :
Есть варианты. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&page=8
sanchez521 написал : либо кран под мойкой ставит
именно. или на столешницу
но жто так, для примера. У нас совсем не принято отключать эти приборы на время неиспользования. Многие даже при наличии краника его никогда не крутят.
