PVA78
PVA78
Саратов
21.05.2011 в 10:16:24
Здравствуйте.
В наших домах канализационные стояки выходят не на крышу а на техэтаж. Естественно летом на техэтаже и верних этажах вонища. Начальник предлагает объединять выходы нескольких стояков 110 мм в один диаметром 50 мм и выводить на улицу. Я предлагаю установить на каждый стояк канализационный аэратор. Скажите какое есть еще решение данной проблемы?
kvost
kvost
21.05.2011 в 10:27:22
Вывести на улицу.
in my humble opinion
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 10:56:57
вывести на улицу, но не менее диаметра стояка, и никакого обьединения. инае на нижних этажах булькать будет этот запах.
21.05.2011 в 16:40:24
PVA78 написал : Начальник предлагает объединять выходы нескольких стояков 110 мм в один диаметром 50 мм и выводить на улицу.
Начальник *****. 50 кой обьединять нельзя!!!! 110 - еще можно несколько рядом, но не все. Обьединяющие - как можно короче. Обязателен уклон в сторону стояка не менее 0.01
Выводить выше крыши ну хотя-бы метра на полтора. Утеплить и на чердаке и проход сквозь перекрытие и трубу над крышей.
Все это есть в СНИП по внутренней канализации - он есть в сети ищите
gayanovv
gayanovv
Ижевск
22.05.2011 в 02:20:24
Да все нормально. Судя по всему, речь идет о серии 111м, нет? Вообще, предусмотрено- 6 стояков выводить в 159 трубу... Позтому в 50- сомневаюсь...
PVA78
PVA78
Саратов
22.05.2011 в 12:42:55
gayanovv Понятие не имею какая там серия. Во вторник на работе посмотрю.
Скажите а почему нельзя ограничиться аэраторами? Потому что выводить на крышу-это гемор. Надо долбить перекрытие и латать кровлю.
22.05.2011 в 12:54:09
PVA78 написал : Скажите а почему нельзя ограничиться аэраторами?
потому что их не хватит и будет срывать затворы
E_Z
E_Z
Серпухов
23.05.2011 в 23:37:41
PVA78 написал : Потому что выводить на крышу-это гемор. Надо долбить перекрытие и латать кровлю.
Вероятно, Ваш техэтаж является еще и сборной камерой вентиляционных шахт. Тогда должен быть общий выход вентиляции, типа колодца. Через него и можно вывести трубы. По нормам выше верхнего среза колодца на 10 см, емнип.
