Владимир30
Астрахань
26.05.2011 в 09:27:51
mr. написал : Берите марки 500
У нас в регионе преимущественно М 200 берут. Я решил подстраховаться и узнавал про М 250 - он на 500р./куб дороже. Оправдано ли брать М 500, если прочность М 200 - 196 кг/кв.см, а М 250 - 261?
На одном из соседних участков на глубине 60 см начинается пласт речного песка (бывшее русло реки), там фундамент устоили такой: докопались до песка, просыпали гравий, залили бетон на 40 см в глубину с армированием, сверху проложили ФС-ки связанные раствором. Коробка 12х12, дом двухэтажный. Глубина промерзания грунта в Астраханской области около 1,2 метра. В реалиях меньше. Какие ошибки в данном случае налицо? Нужна ли мне глубина залегания 1,5 м (уровень промерзания грунта + 30 см), если грунт на участке с глубины 60 см песок?
"Как в траншее под ленточный фундамент правильно подсыпать песок и гравий"
slonokaban написал : песчаная подушка , пенополистерол 50мм
Не ожидал такого ответа. Насколько живуч данный материал под огромной массой и каково его назначение под фундаментом?
Владимир30 написал : Как правильно организовать влаго-теплозащиту грунта по периметру фундамента, помимо устройства отмостков?
slonokaban написал : два слоя 50мм пенополистерола решают эту проблему
В одной из тем форума видел авторитетное мнение о том, что для отмостки очень эффекктивна прокладка ПВХ-плёнки, склоняюсь к нему. Спасибо за ответ.
IVANICH007
26.05.2011 в 10:26:47
А если траншею не рыть!ленту на падушку размером: высотой 30, шириной 140 см!мое мнение так куда ефективнее!прокапать полтора метра глубиной траншею ну его нафиг!
Владимир30
Астрахань
26.05.2011 в 10:57:55
IVANICH007 написал : А если траншею не рыть!ленту на падушку размером: высотой 30, шириной 140 см!мое мнение так куда ефективнее!прокапать полтора метра глубиной траншею ну его нафиг!
Я не совсем понимаю что значит ленту на подушку? Если подушка 140х30 см, то лента каких размеров? 1,5 метра вглубь всё же для моего региона излишек,
думаю в траншею подсыпать 30 см песок, 20 см гравий, бетонированное углубление 1 м, выше уровня грунта бетон 50 см. Лента в моём случае будет высотой 150 см, шириной 50 см (60 см посчитал излишком для предполагаемой кладки керамзитным блоком "в кирпич", т.е. 40 см + отделка фасада).
26.05.2011 в 11:22:06
mr. написал : сварке до этого ну ни как, если она не резиновая
.. о какой эластичности и резиновости речь??Мы о каких фундаментах говорим?? Бывают ЖБИ,очень даже "резиновые".. предварительно напряжённые, например.. а "напряжены они всё той-же арматурой.. Вы конечно не в курсах,господин теоретик..а потому,реагировать на просто трёп перестаю... читайте дальше...и начните с моего поста выше,про набережные... можете приехать на Неву.Я Вам покажу десятки км. набережных где фундаменты жёстко сварены.Иначе и быть не может.Вертикальные блоки весят около 10 тонн,их там сотни и все вешаются на арматуру ещё до заливки.. ну и какая на фиг "вязка"??? Просто смешно...:)
Peter_k
Красноярск
26.05.2011 в 14:04:46
mr. написал : речь о эластичности гражданин) сварке до этого ну ни как, если она не резиновая
Поясните дилетанту. Разница между сваркой и скруткой - в подвижности самого соединения. Я правильно понял? Если между ними такая гигантская разница, как Вы говорите, То арматурины просто должны иметь возможность двигаться друг относительно друга. А чти из себя должен представлять в таком случае бетон? Труху?? А если монолит, то на кой эта подвижность??
IVANICH007
26.05.2011 в 16:04:17
Владимир30 написал : Я не совсем понимаю что значит ленту на подушку? Если подушка 140х30 см, то лента каких размеров?
Обрати внимание что ширина подушки 140 см! а высота 30 см!Затем ленту уже ставиш на середину подушки!размерами которы\ми ты хочеш от уровня земли!я так делать буду!у меня грунт "плавающий" с падушкой будет на много устойчевей здание само по себе "ходить" не будет!и в землю не провалиться!
e-babay
26.05.2011 в 16:31:30
IVANICH007 написал : у меня грунт "плавающий"
Тогда проще сразу плиту заливать 7х8. Под сруб плиты толщиной 25 см вполне достаточно.
slonokaban
slonokaban
26.05.2011 в 19:45:56
Владимир30 написал : Не ожидал такого ответа. Насколько живуч данный материал под огромной массой и каково его назначение под фундаментом?
пенопласт в данном случаи играет роль демпфера, и подумай какое усилие нужно приложить для его сдавлевания, завтра выложу фото дома возведённого на этом фундаменте
mr.
27.05.2011 в 02:40:37
Владимир30
а на деле? берешь 500 а там те же 200
helmutivan
и правда.. зачем набережной в шлеме гибкость? Ну да, на неё ж ежедневно давит атмосферное давление в пределах 641 — 816 мм рт. ст. + давление Невы --жесть! - ёй бы эластичность))
Peter_k
ну так свяжите потом в месте отлома или заварите не то в труху превратиться!) могу дать совет - кашпировский вам в помощь - он даже через ретрансляторы глушители ремонтирует))
вердикт - немец дурак?
предлагаю - варить и вязать! миру мир - войне какашка!))
Peter_k
Красноярск
27.05.2011 в 06:11:02
mr. написал : ну так свяжите потом в месте отлома или заварите не то в труху превратиться!) могу дать совет - кашпировский вам в помощь
Да, правильный совет про Кашпировского. Без его помощи абсолютно ен понял что Вы сказали.
mr. написал : миру мир
Это без Кашпировского понятно. Я за. Раз нет внятных аргументов, примем на веру.
Владимир30
Астрахань
27.05.2011 в 09:53:06
mr. написал : а на деле? берешь 500 а там те же 200
У меня есть мысли насчёт покупки бетономешалки и заливки самому куба 4-5 в день, но ведь это нежелательно для заливки фундамента, насколько я понимаю: лучше вообще единовременно фундамент заливать, так? А про цену М500 за куб страшно подумать, сколько будет стоить мой объём 45-50 кубов.
Про арматуру так и не понял, какого диаметра брать на вертикальные и горизонтальные составляющие каркаса, и какой размер ячейки каркаса делать, 15, 20 см? Заранее спасибо.
slonokaban
27.05.2011 в 14:33:10
[ вот фотки обещанные ATTACH=CONFIG]207730[/ATTACH]
Владимир30 написал : меня есть мысли насчёт покупки бетономешалки и заливки самому куба 4-5 в день
задолбаешся ,лучше с миксера,ты посчитай ИТОГО , во сколько обойдётся шебень песок цемент и во сколько обойдётся привезти готовый бетон, тем более лучше сразу заливать чем наслоение будет , тем более объём не большой
Владимир30 написал : Про арматуру так и не понял, какого диаметра брать на вертикальные и горизонтальные составляющие каркаса, и какой размер ячейки каркаса делать, 15, 20 см?
ячейки 20х20 будет предостаточно, арматуры 14 мм самое то на горизонталь и вертикаль
slonokaban
27.05.2011 в 14:36:42
mr. написал : предлагаю - варить и вязать
вот это другое дело
SantaKla
Челябинск
28.05.2011 в 00:21:06
Перечитал тему... Че за курятник устроили? Вяжется-варится... И вяжется, и варится! И перекристаллизация металла есть в местах сварки и определенная степень свободы арматуры при вязке. Много недостатков/преимуществ и там, и там! На все свои допуски есть. А теперь ответ на вопрос: почему сейчас чаще вяжут? Вы зарплату сварщика-разрядника и зарплату вязальщика арматуры сравнивали? Если сравните - все встанет на свои места. Да, и кто у нас на стройке работал раньше и кто сейчас?
Таки привезли к нам на стройку из солнечной Турции бригаду сварщиков-профессионалов))))
Представил - смешно стало...
Теперь по вопросам (не помню в каком порядке - сами разберетесь)
  1. Бетон набирает 70% проектной прочности за первые 7 суток после заливки (при должном уходе), после чего можно, по-тихоньку, выкладывать цоколь. Оставшиеся 30% набираются через 21 сутки (всего 28). Гидратация цемента в бетоне не прекращается никогда! Он твердеет весь срок службы, только оооочень меееедленно.
  2. Если не мудрить с фундаментами (имею ввиду фундаменты мелкого заложения), то общее правило - основание фундамента должно быть ниже глубины промерзания грунта.
  3. Если влезать в геологию - пробы грунта берут и анализируют состав в строительной лаборатории.
  4. Габариты фундамента зависят от типа грунта под подошвой фундамента и от проектной нагрузки. Обратитесь к конструкторам. Расчет на 10 минут, так что денег много не возьмут (только не заставляйте их все оформлять "как надо", довольствуйтесь эскизами).
