mr.
mr.
26.05.2011 в 03:14:57
helmutivan чё смотреть -то будем.. кто быстрее?? дык, не о том речь. может просто Вы свяжете сеточку в 1 кв. метр,а я сварю..-потом е-ним по обеим кувалдой.. Ещё раз(для тех ,кто в танке).. МОЖНО делать и ТАК и ТАК!! А если кто-то не умеет варить(не обязан).. то не стоит искать НЕДОСТАТКИ в сварке.. их там нет.... Ну,если не считать таковыми надевание сварочной маски,и выхода на пенсию на 5 лет раньше....
краш не скорость)) и то что свяжем и сварим в бетон оденем)) речь о эластичности гражданин) сварке до этого ну ни как, если она не резиновая)) шлем пора бы снять раз не в танке))
Владимир30
  1. через какое время можно начинать кладку на ленточный фундамент после его заливки? В разных источниках натыкался на разные мнения: от 30 дней до 1 года;
slonokaban 1.разницы нет ни какой он свою прочность и так наберёт
вспоминается анекдот, где рабочие разобрали леса а дом по швам расползся..и рёв бригадира ; "я ж вам сказал не разбирать леса пока обои не наклеили!!" ))
опалубку с лестницы вместе с опорами снимаю на 25й день, основа потолще будет соответственно и сохнет дольше да и вес дома в два этажа,
Берите марки 500 - фундамент основа всё таки, ещё на правнуков останется ... и совет - пусть переземует. )) трещины ни есть хорошо. али не себе строим?).
хотя хозяин барин..
Владимир30
Владимир30
Астрахань
26.05.2011 в 09:27:51
mr. написал : Берите марки 500
У нас в регионе преимущественно М 200 берут. Я решил подстраховаться и узнавал про М 250 - он на 500р./куб дороже. Оправдано ли брать М 500, если прочность М 200 - 196 кг/кв.см, а М 250 - 261?
На одном из соседних участков на глубине 60 см начинается пласт речного песка (бывшее русло реки), там фундамент устоили такой: докопались до песка, просыпали гравий, залили бетон на 40 см в глубину с армированием, сверху проложили ФС-ки связанные раствором. Коробка 12х12, дом двухэтажный. Глубина промерзания грунта в Астраханской области около 1,2 метра. В реалиях меньше. Какие ошибки в данном случае налицо? Нужна ли мне глубина залегания 1,5 м (уровень промерзания грунта + 30 см), если грунт на участке с глубины 60 см песок?
"Как в траншее под ленточный фундамент правильно подсыпать песок и гравий"
slonokaban написал : песчаная подушка , пенополистерол 50мм
Не ожидал такого ответа. Насколько живуч данный материал под огромной массой и каково его назначение под фундаментом?
Владимир30 написал : Как правильно организовать влаго-теплозащиту грунта по периметру фундамента, помимо устройства отмостков?
slonokaban написал : два слоя 50мм пенополистерола решают эту проблему
В одной из тем форума видел авторитетное мнение о том, что для отмостки очень эффекктивна прокладка ПВХ-плёнки, склоняюсь к нему. Спасибо за ответ.
IVANICH007
IVANICH007
26.05.2011 в 10:26:47
А если траншею не рыть!ленту на падушку размером: высотой 30, шириной 140 см!мое мнение так куда ефективнее!прокапать полтора метра глубиной траншею ну его нафиг!
Владимир30
Владимир30
Астрахань
26.05.2011 в 10:57:55
IVANICH007 написал : А если траншею не рыть!ленту на падушку размером: высотой 30, шириной 140 см!мое мнение так куда ефективнее!прокапать полтора метра глубиной траншею ну его нафиг!
Я не совсем понимаю что значит ленту на подушку? Если подушка 140х30 см, то лента каких размеров? 1,5 метра вглубь всё же для моего региона излишек,
думаю в траншею подсыпать 30 см песок, 20 см гравий, бетонированное углубление 1 м, выше уровня грунта бетон 50 см. Лента в моём случае будет высотой 150 см, шириной 50 см (60 см посчитал излишком для предполагаемой кладки керамзитным блоком "в кирпич", т.е. 40 см + отделка фасада).
26.05.2011 в 11:22:06
mr. написал : сварке до этого ну ни как, если она не резиновая
.. о какой эластичности и резиновости речь??Мы о каких фундаментах говорим?? Бывают ЖБИ,очень даже "резиновые".. предварительно напряжённые, например.. а "напряжены они всё той-же арматурой.. Вы конечно не в курсах,господин теоретик..а потому,реагировать на просто трёп перестаю... читайте дальше...и начните с моего поста выше,про набережные... можете приехать на Неву.Я Вам покажу десятки км. набережных где фундаменты жёстко сварены.Иначе и быть не может.Вертикальные блоки весят около 10 тонн,их там сотни и все вешаются на арматуру ещё до заливки.. ну и какая на фиг "вязка"??? Просто смешно...:)
Peter_k
Peter_k
Красноярск
26.05.2011 в 14:04:46
mr. написал : речь о эластичности гражданин) сварке до этого ну ни как, если она не резиновая
Поясните дилетанту. Разница между сваркой и скруткой - в подвижности самого соединения. Я правильно понял? Если между ними такая гигантская разница, как Вы говорите, То арматурины просто должны иметь возможность двигаться друг относительно друга. А чти из себя должен представлять в таком случае бетон? Труху?? А если монолит, то на кой эта подвижность??
IVANICH007
IVANICH007
26.05.2011 в 16:04:17
Владимир30 написал : Я не совсем понимаю что значит ленту на подушку? Если подушка 140х30 см, то лента каких размеров?
Обрати внимание что ширина подушки 140 см! а высота 30 см!Затем ленту уже ставиш на середину подушки!размерами которы\ми ты хочеш от уровня земли!я так делать буду!у меня грунт "плавающий" с падушкой будет на много устойчевей здание само по себе "ходить" не будет!и в землю не провалиться!
e-babay
e-babay
26.05.2011 в 16:31:30
IVANICH007 написал : у меня грунт "плавающий"
Тогда проще сразу плиту заливать 7х8. Под сруб плиты толщиной 25 см вполне достаточно.
slonokaban
slonokaban
slonokaban
slonokaban
26.05.2011 в 19:45:56
Владимир30 написал : Не ожидал такого ответа. Насколько живуч данный материал под огромной массой и каково его назначение под фундаментом?
пенопласт в данном случаи играет роль демпфера, и подумай какое усилие нужно приложить для его сдавлевания, завтра выложу фото дома возведённого на этом фундаменте
mr.
mr.
27.05.2011 в 02:40:37
Владимир30
а на деле? берешь 500 а там те же 200
helmutivan
и правда.. зачем набережной в шлеме гибкость? Ну да, на неё ж ежедневно давит атмосферное давление в пределах 641 — 816 мм рт. ст. + давление Невы --жесть! - ёй бы эластичность))
Peter_k
ну так свяжите потом в месте отлома или заварите не то в труху превратиться!) могу дать совет - кашпировский вам в помощь - он даже через ретрансляторы глушители ремонтирует))
вердикт - немец дурак?
предлагаю - варить и вязать! миру мир - войне какашка!))
