svetliy1963 Как раз это и варили... Но плита рассыпалась... В труху...
23.05.2011 в 01:09:56
23.05.2011 в 01:21:46
Alex___dr Вспоминается анекдот,бывший в ходу после землетрясения в Спитаке: -Слово предоставляется цементу. -А причём тут цемент?Меня там и в помине не было.:) Если серьёзно в 1970 году в семилетнем возрасте наблюдал поднятие высоты берега Москвы-реки между проспектом Андропова и веткой метро(перегон Автозаводская-Коломенская).Со стороны центра весь берег был в железобетоне.Сплошная сварка.
23.05.2011 в 07:13:10
Вязка арматуры - обязательное условие для строительства в сейсмических районах... Но даже в этом случае приходится прибегать к сварке в некоторых случаях, так что спор неуместен... Основную нагрузку несет т.е. "подошва" фундамента, которая и армируется сеткой из 10-12 арматуры с шагом 100-150 мм... Потом цоколь - не армируется... в случае наличия колонн и сердечников - в подошве оставляются выпуска, которые проходят через цоколь...
23.05.2011 в 09:58:48
Да можно варить и вязать!покрайней мере на дом 8:7 это большой роли не сыгрвет!в конце концов есть возможность варить и ты сам сварщик то да ты будеш ее варить!!но я не сварщик хотя есть сварочный аппарат!буду вязать!
24.05.2011 в 00:14:37
BV написал : Сварена. На заводе. Контактной сваркой. Минимальное температурное воздействие.
BV написал : ИМХО = При сварке отжигается металл. Меняет свой состав. В месте сварки получаем меньшую прочность.
.. простите ,но чушь полная.. мог бы расшифровать,но Вы и сами ниже привели некую "расшифровку".. на самом деле всё сводится к сочетанию сталей свариваемого,и электродов..ну и токов(постоянн-переменн).. например арматуру а-3,нельзя сваривать переменкой.. только постоянкой и электродами не ниже уони-55,например.. а вот про "отжиг" металла,это Вы загнули.. по этой логике от сварки вообще надо отказаться напрочь ...:) Про прочность: небольшой примерчик. В промышленном строительстве,Ж/б каркас.. колонна-ригель-плита.. Так вот ригель кладётся на колонну(там полка с металл.закладной) а у ригеля закладная внизу.. всё сталь 3,-вари чем хочешь.. а выше из колонны торчат 3 арматурины Д36мм. из ригеля такие же 3 арматурины.. а-3.. так их вообще варят "ванным" способом.. т.е. оставляют между ними зазар 1,5-2,5 см. ,подкладывают ванночку,и наплавляют туда охренительными токами.. метал.. на точку уходит примерно 5-6 электродов.. прерываться нельзя... Так построены все заводы...Т.е. получается так -арматура,кусок "инородного"металла,снова арматура... На прочность никто не жалуется.. и о прежогах не говорит... специально "жгут" минут десять...:)
BV написал : То есть... арматура сваривается, но сварка не абы какая...
.. в фундамент достаточно "пару точек" вертикалку-и низ...
IVANICH007 написал : но я не сварщик
.. поэтому и применяют и то и это...:)
24.05.2011 в 22:16:09
helmutivan Как-будто никто не видел готовой рулонной арматурки из 6-8-ки?? Она что тоже связана???
как не видели?) видели) надож на чем то денег соскабливать с населения)) интереснее вот что, видели ли Вы подобное но не варенное а связанное?))
поверьте, разговор ни о чём) кто ка считает нужным так и делает в любом случае)) а что по мне то я за связывание) причём всеми ногами и руками как своими так и коллег)) и всегда на этом настаиваю)
24.05.2011 в 23:02:02
mr. написал : кто ка считает нужным так и делает
.. дык а я о чём говорю... :)
mr. написал : а что по мне то я за связывание) причём всеми ногами и руками как своими так и коллег))
... а я себе лучше сварю... :)
mr. написал : и всегда на этом настаиваю)
.. имеете право... только сказки про недостатки сварки,за другими не повторяйте...:)
24.05.2011 в 23:59:35
helmutivan.. мы говорим о фундаментах... просто смешно..
серьёзно? я думал о обоях)
helmutivan.. только сказки про недостатки сварки,за другими не повторяйте..
может устроем краш-тест в красных трусах "СВАРКА VS ВЯЗАНКА" в зелёных?))
Вот тогда и посмотрим)
helmutivan.. а я себе лучше сварю...
или пропарю)) а по поводу стыковки по длинне применяем хомуты на болтах))
25.05.2011 в 10:43:17
Добрый день. Хочу спросить (для кирпичного дома 10х12 м, 2 этажа, ленточный фундамент глубиной 1,5 м, ширина 0,6 м):
Заранее спасибо.
25.05.2011 в 12:31:09
mr. написал : Вот тогда и посмотрим)
.. чё смотреть -то будем.. кто быстрее?? дык, не о том речь.:) может просто Вы свяжете сеточку в 1 кв. метр,а я сварю..-потом е-ним по обеим кувалдой:).. Ещё раз(для тех ,кто в танке).. МОЖНО делать и ТАК и ТАК!! А если кто-то не умеет варить(не обязан).. то не стоит искать НЕДОСТАТКИ в сварке.. их там нет.... Ну,если не считать таковыми надевание сварочной маски,и выхода на пенсию на 5 лет раньше....:)
25.05.2011 в 19:45:29
Владимир30 написал : Добрый день. Хочу спросить (для кирпичного дома 10х12 м, 2 этажа, ленточный фундамент глубиной 1,5 м, ширина 0,6 м):
0.глубина в 1метр и ширина в 40 см будет достаточной 1.разницы нет ни какой он свою прочность и так наберёт 2.всё зависит от того какой грунт , но не ниже марки 200 3.диаметр 14мм будет достаточно, вязальная проволка стандартная 0,5 мм 4.песчаная подушка , пенополистерол 50мм 5.ни насколько если будеш заливать всё сразу ,что реально 6.два слоя 50мм пенополистерола решают эту проблему
и ув .helmutivan и svetliy1963 во всём правы сетка каркаса и вяжется и варится ,я сделал 25 бассейнов и ВСЕ были СВАРЕНЫ
