svetliy1963
svetliy1963
23.05.2011 в 00:45:20
Труженик написал : Арматура на фундамент ни в коем случае не варится
Ещё как вариться.Как Вы себе представляете связку при длине пролёта метров 50.
Alex___dr написал : Спортивная площадка огорожена арматурной сеткой... Ограждение не успевают ремонтировать - сетка ломается по сварке... В отличии от сетки рабица - стояла десятилетиями..
Какое отношение это имеет к залитой арматуре?
23.05.2011 в 00:48:38
svetliy1963 написал : Какое отношение это имеет к залитой арматуре?
Прямое. Место сварки слабее, чем участок арматуры без сварки.
helmutivan написал : .. сварщики такие... мою сварку кувалдой не разобьёшь...
Так ведь не сварка ломается... :) А пруток в месте сварки...
23.05.2011 в 00:49:08
.. вспомнил.. Вы в суде были?? Или в подвале банков... Там тоже арматурка... Вот бы связанная была...:)
23.05.2011 в 00:50:16
Alex___dr написал : чем участок арматуры без сварки.
.. это так! Но ничего не меняет...
svetliy1963
svetliy1963
23.05.2011 в 00:54:23
Alex___dr Согласно советским СниП-ам имело место и сварка и вязка.
23.05.2011 в 00:54:32
helmutivan написал : . вспомнил.. Вы в суде были??
Нет...
helmutivan написал : Или в подвале банков... Там тоже арматурка... Вот бы связанная была..
Там запас стократный... :)
svetliy1963
svetliy1963
23.05.2011 в 00:57:03
Alex___dr написал : Там запас стократный...
Так поэтому и стоят намертво.А современные новоделы...:(
23.05.2011 в 00:57:41
.. это точно..совсем как в настоящих фундаментах...:)
23.05.2011 в 00:59:27
helmutivan написал : Как-будто никто не видел готовой рулонной арматурки из 6-8-ки?? Она что тоже связана???
Сварена. На заводе. Контактной сваркой. Минимальное температурное воздействие.
helmutivan написал : приведите хоть один довод,почему нельзя варить арматуру...
ИМХО = При сварке отжигается металл. Меняет свой состав. В месте сварки получаем меньшую прочность.
Чуть позже..... Тк самого заинтересовал вопрос, то поискал немного и вот чего нашел.... http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/svbet/
СНиП 2.03.01-84 (БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ
И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 5.32*. Арматура из горячекатаной стали гладкого и периодического профиля, термически упрочнен*ной стали классов Ат-IIIС и Ат-IVС и обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготовляться с применением для соединения стержней между собой и с плоски*ми элементами проката контактной сварки — точеч*ной и стыковой. Допускается применение дуговой сварки — автоматической и полуавтоматической, а также ручной согласно указаниям п. 5.36*. Стыковые соединения упрочненной вытяжкой арматуры класса А-IIIв должны свариваться до ее упрочнения. Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры классов А-IV (из стали марки 20ХГ2Ц), А-V и А-VII, термомеханически упрочненной армату*ры классов Ат-IIIС, Ат-IVС, Ат-IVК (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С), Ат-V (из стали марки 20ГС) и Ат-VСК следует применять только типов, установ*ленных ГОСТ 14098-85. Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры класса А-IV {из стали марки 80С) и термомеханически упрочненной арматуры классов Ат-IV, Ат-IVК (из стали марки 25С2Р), Ат-V (кроме из стали марки 20ГС), Ат-VК, АтVI, Ат-VIK и Ат-VII, высокопрочной арматурной проволоки и ар*матурных канатов не допускаются. 5.33*. Типы сварных соединений и способы свар*ки арматуры и закладных деталей следует назначать с учетом условий эксплуатации конструкции, свари*ваемости стали, технико-экономических показате*лей соединений и технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 14098-85. Выполняемые контактно-точечной сваркой или дуговой сваркой прихватками крестообразные соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений (соединения „с нормируе*мой прочностью"), необходимо указывать в рабо*чих чертежах арматурных изделий. Сварные крестообразные соединения с ненорми*руемой прочностью применяются для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных из*делий в процессе их транспортирования, бетониро*вания и изготовления конструкции. 5.34. В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей — автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений. 5.35. При монтаже арматурных изделий и сбор*ных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений. 5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы ду*говой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС. Применяя ручную дуговую сварку при выполне*нии сварных соединений, рассчитываемых по проч*ности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соедиyениz стержней продольной и поперечной ар*матуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.).
================================================ То есть... арматура сваривается, но сварка не абы какая....
И получается, что клетки надежней вязать, а варить там где это действительно необходимо и способом, не нарушающим прочность - например контактной сваркой.
То есть в "домашних" условиях действительно надежней будет вязать...если не хочется идти учиться на сварщика ИМЕННО арматуры...
23.05.2011 в 01:04:43
svetliy1963 написал : Так поэтому и стоят намертво.А современные новоделы...
1954 год постройки новодел?
svetliy1963
svetliy1963
23.05.2011 в 01:07:08
Alex___dr Откуда данные,что не варили?
