Doca
Doca
21.03.2008 в 23:37:19
=vadim= написал : прямой проверкой : наливают воду в "корыто". Несколько дней стоит. Душевые так сдавались в больничном стационаре.
гидроизоляцию проверяют по другому,есть специальный тест как производить проверку,для начало проверяется визуально,затем срезается с 4 или 5 разных мест,точно не помню сколько,небольшие кружочки гидроизоляции,которые на специальном приборе тут же проверяют на толщину и на дефекты.У проверяющего инженера должен быть специальный набор и готовые формы для заполнения.
Doca
Doca
21.03.2008 в 23:45:13
BV написал : Не расскажете подробней, как это сделано? Слив в тот же стояк? Как обстоят дела с пересыканием трапа?
В полу делается трап ,который соединен с канализационной трубой,как там работает защита от пересыхания,не интересовался,водяной замок имеется.
=vadim= написал : она затечёт под плитку и там будет стоять ..., и испаряться вниз через бетон, возможно месяцами
это шутка такая? куда вода пойдет если под плиткой гидроизоляция?
stroybat
stroybat
Вильнюс
22.03.2008 в 10:46:01
Есть пример-сейчас косметический ремонт частного дома(построенного 15 лет назад),за стенкой ванны и на другом этаже душевой видны следы протечки-вздулась шпаклевка-краска,так понимаю за эти годы вода потихоньку просачивалась через плитку и примыкания ванны-поддона.И такие же проблемы в комнатах под терасами.Где вода-надо посерьезнее отнестись к гидроизоляции.
Doca
Doca
22.03.2008 в 11:41:42
Забыл добавить к тесту по приёмке гидроизоляции,в тестовом наборе есть специальный прибор проверяющий слой гидроизоляции на дефекты,его прислоняют к поверхности,создают давление и смотрят.показания заносят в акт скрытых работ.Никакие выливания воды ,как тут предлагали,не уместны и пригодны лишь Васе в колхозе Ильича
проблемнет
проблемнет
23.03.2008 в 21:11:18
Изя написал : ИМХО: гидроизоляция себя оправдает, если в санузле устроен трап. В остальных случаях вода, выйдя из санузла, бед все равно наделает... Из всей квартиры галошу не сделаешь...
Очень дельная мысль!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.03.2008 в 07:36:44
DoCa написал : Никакие выливания воды ,как тут предлагали,не уместны и пригодны лишь Васе в колхозе Ильича
всю поверхность так будете проверять ? само-собой так локальный участок можно проверить. Весь ковёр нет.
DoCa написал : это шутка такая? куда вода пойдет если под плиткой гидроизоляция?
а вот так :
stroybat написал : вода потихоньку просачивалась через плитку и примыкания ванны-поддона
Doca
Doca
24.03.2008 в 09:17:32
=vadim= написал : всю поверхность так будете проверять ? само-собой так локальный участок можно проверить. Весь ковёр нет.
Вообще то различные СНиПы и нормативные акты придумали не дураки и если есть готовая технология проверки скрытых работ по гидроизоляции,то не вам её критиковать,вы кто,строитель? Наверняка без соответствующего образования,а там целые институты,лаборатории работают и изучают те или иные процессы и что надо и как лучше.
=vadim= написал : вот так : Цитата: Сообщение от stroybat вода потихоньку просачивалась через плитку и примыкания ванны-поддона
откровенно нифига не понял ???????
stroybat
stroybat
Вильнюс
24.03.2008 в 09:53:54
Еще раз-с одной стороны стены ванна с другой комната, на 50 см от пола следы протечек,этажом ниже под потолком то же.В другом месте за стенкой душевая кабина,по уровню поддона то же следы протечек.На других обьектах было требование промазывать гидроизоляцией стены в районе ванны-душа.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.03.2008 в 10:09:45
DoCa написал : Вообще то различные СНиПы и нормативные акты придумали не дураки и если есть готовая технология проверки скрытых работ по гидроизоляции,то не вам её критиковать
ну и кто их нарушает ?, или у Вас в европах стекло уже воду пропускать начало ?
stroybat написал : На других обьектах было требование промазывать гидроизоляцией стены в районе ванны-душа.
ок, и потолок вместе со стенами промазать, что-б вода сверху обтекла санузел.
24.03.2008 в 10:17:07
Вполне обычное и разумное требование - всегда так надо....
Doca
Doca
24.03.2008 в 10:48:32
=vadim= написал : ну и кто их нарушает ?, или у Вас в европах стекло уже воду пропускать начало ?
Я хотел сказать,что требование гидроизоляции вполне разумное требование и методы проверки гидроизоляции гораздо эфективней простого выливания воды.
