21.03.2008 в 10:09:05
=vadim= написал : в панельке , кстати без проблем, там и так кабина задрана .
не все панельки одинаково "задраны" :)
21.03.2008 в 10:12:34
=vadim= написал : ну что-ж , придётся Вам делать теперь гидроизоляцию во всей квартире и порожек на подъездную площадку , а то вдруг не 70...80 , а 700...800:
уже несколько раз сказали, и всё никак не доходит:
vm2003 написал : Часть ушла по стоякам. В мой коридор не попала.
BV написал : Бортик в сантехшкаф к сантехстоякам делается пониже - уж лучше туда, чем в квартиру - потери будут меньше....
=vadim= написал : и хде там написано что если лопнет на 1 мм то изоляция растянется ?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=664329&postcount=73
Если этих данных недостаточно, почитайте всю тему, если и этого не хватит - почитайте тех. данные производителей на систему гидроизоляции (жидкость + сухая фракция + ЛЕНТА) - заодно узнаете как ПРАВИЛЬНО делать....
21.03.2008 в 10:16:07
=vadim= написал : делают сброс в вент канал,
Вы наверное не представляете, как выполнена система каналов спутников в системе вентиляции современного дома, поэтому и не представляете недопустимость таких рекомендаций....
Коротко: - сливать будете соседу на кухню и в туалет двумя этажами ниже :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2008 в 11:58:01
BV написал : Вы наверное не представляете, как выполнена система
общие каналы там есть по-любому.
BV написал :
  • заодно узнаете как ПРАВИЛЬНО делать....
осталось выяснить сколько лет эта хрень будет сохранять эластичность и зачем из квартиры делать бассейн ? или Вы собрались воду сутками держать в толстом слое в сантех кабине ? И как Вы будете проверять герметичность ?, традиционным способом : нальёте воду в "корыто" пойдёте к соседу и будете смотреть не пожелтел ли потолок ?
Даже 10 мм недостаточно эластичности, в области стояков. Или будем по-старинке сливать в стояковые щели ? Или предлагаете стаканы сделать ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2008 в 12:34:00
а если будут протечки по стене, например сверху или сбоку , что будет с вашей изоляцией ?, сгниёт ?
21.03.2008 в 13:00:08
=vadim= написал : общие каналы там есть по-любому.
И что? :)
=vadim= написал : осталось выяснить сколько лет эта хрень будет сохранять эластичность
вопрос к производителю...
=vadim= написал : и зачем из квартиры делать бассейн ?
Поясните мысль....
=vadim= написал : или Вы собрались воду сутками держать в толстом слое в сантех кабине ?
Теперь я поясню: Да, такое возможно. Уехали на дачу. Авария. Сработала система защиты от протечек. Соседи сухие. Как вариант, если нет защиты - то через низкий бортик вода ушла по сантехстояку - это всё же лучше, чем будет протечка в районе комнат.
=vadim= написал : И как Вы будете проверять герметичность ?,
Лучше обеспечить её на этапе выполнения работ контролем за качеством работ и применением соответствующих материалов (два, три слоя).
=vadim= написал : Или будем по-старинке сливать в стояковые щели ?
см выше...
=vadim= написал : Даже 10 мм недостаточно эластичности, в области стояков.
В конкретном случае свои решения. Если стояки в сантехшкафу, то они не в зоне гидроизоляции.
=vadim= написал : а если будут протечки по стене, например сверху или сбоку , что будет с вашей изоляцией ?, сгниёт ?
поконкретнее - о чём речь? Если стена покрыта плиткой и снаружи течет - значит вода будет скапливаться в поддоне.
PS Если вы сейчас будете придумывать многие невероятные случаи, то я сразу скажу, что от всего на свете защиты не бывает :)
Уже рассказывал, что как-то соседи сверху промочили конденсатом, стекавшим по стенам ванной комнаты - уехали надолго, горячий кран был или не исправен, или не до конца закрыт......
Вадим,
дальше вести дисскуссию о очевидном не вижу для себя смысла....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2008 в 13:25:16
BV написал : Лучше обеспечить её на этапе выполнения работ контролем за качеством работ и применением соответствующих материалов (два, три слоя).
хм, Вы видно не знаете как по-настоящему такие штуки сдают на объекте. Визуального осмотра недостаточно.
BV написал : Если стена покрыта плиткой и снаружи течет - значит вода будет скапливаться в поддоне.
она затечёт под плитку и там будет стоять ..., и испаряться вниз через бетон, возможно месяцами.
21.03.2008 в 15:05:34
=vadim= написал : Вы видно не знаете как по-настоящему такие штуки сдают на объекте.
Не знаю. Расскажите....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2008 в 15:47:32
прямой проверкой : наливают воду в "корыто". Несколько дней стоит. Душевые так сдавались в больничном стационаре.
21.03.2008 в 16:08:40
Можно и в доме при ремонте так проверить :)
Doca
Doca
21.03.2008 в 23:31:47
BV написал : аконец-то до кого-то дошло!!!
Не расскажете подробней, как это сделано? Слив в тот же стояк? Как обстоят дела с пересыканием трапа?
Называется накаркал,докладываю,сижу значит сегодня вечером,звонок,мои квартиранты ,в трубку чуть ли не крик,оказывается прорвало трубу холодной воды,вода хлещет из под потолка и самое хреновое что прорвало в самом вентиле(вентиль развалился),который должен отсекать воду в случае протечек,аварийный сантехник перекрыл весь дом. Хорошо что в ванной комнате был аварийный трап,вода ушла,а так бы.....Единственное пострадал гипсокартонный потолок,теперь менять,дом новый,косяк застройщика,теперь буду воевать. Хорошо что сделана гидроизоляция всего помещения и имеется аварийный трап
