avbat
avbat
23.05.2011 в 12:07:26
Смонтирован накопительный водогрей от Аристона на 50 литров Только вот работает он как проточный. Объясните где накосячено
КАТРАН
КАТРАН
23.05.2011 в 12:38:16
Объясните что значит как проточный?
Solovey
Solovey
23.05.2011 в 13:00:45
Хм, может перепутан вход и выход? Тогда к выходу поступает холодная ненагретая вода, а как только включаются ТЭНы она становится теплее... Н укак-то так.
avbat
avbat
23.05.2011 в 15:17:48
То есть я отключаю горячую воду на стояке. Подключаю водогрей. То есть кран на входе (используется фаровская гребенка) подключаю к входу водогрея, выход подключаю на выходной кран который идет в магистраль потребителей горячей воды. И когда я включаю смеситель горячей воды вода льется. Закрываю кран на входе водогрея вода перестает течь Бак не наполняется получается
23.05.2011 в 15:48:18
Так ведь вода из водогрея не "самотёком" идёт, а под действием давления из стояка ХВС. В баке водогрея есть трубка, доходящая почти до верха бака, через неё-то и выходит нагретая водичка, а не со дна водогрея. На дно как-раз приходит холодная. Вот поэтому и сложилось впечатление работы аналогичной проточному. Всё так и должно быть, оснований для беспокойства нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2011 в 15:53:39
avbat написал : Бак не наполняется получается
Бак наполнен постоянно. Он не опустошается. ;) Всё так и должно быть.
Вы предположили, исходя из названия, что бак позволит накапливать воду и пользоваться ей при отключении?
avbat
avbat
23.05.2011 в 16:07:57
Нет просто в инструкции к водогрею написано что при включении откройте краны а так смеситель как только потечет вода из смесителя значит бак наполнен и можно выставлять режимы
avbat
avbat
23.05.2011 в 16:10:57
zvezdopad написал :
туплю, жара. Но все же если в баке 50л воды и он полон то закрыв входной кран то из бака должно вылиться 50 литров воды или нет
йцукер
йцукер
Рязань
23.05.2011 в 16:16:18
avbat написал : закрыв входной кран
Ни капли не получите на выходе. :)
23.05.2011 в 16:18:00
Нет. Я ведь вроде уже описал принцип работы водогрейки? Нет? Кстати, заполнять его лучше с открытым краном смесителя, что-б воздух выходил из водогрейки.
Anton75
Anton75
23.05.2011 в 16:37:12
avbat написал : из бака должно вылиться 50 литров воды или нет
Нет. Если закроете входной кран, или вам просто отключат воду, то эти 50 литров зависнут в баке, пока давление снова не появится. Это нормально, так должно быть. Сливают бак только для ремонта и чистки, и это можно сделать можно только через вход, открутив от него обратный клапан.
