23.05.2011 в 13:17:39
Стир. машина установлена в туалете над унитазом. Сейчас планирую переезд и встал вопрос: Чтобы отключить машинку надо: перекрыть воду и заглушить то, что идет к стир. машине. Но так как этого не видно, хочется купить "правильную" заглушку или пробку. Собственно ВОПРОС: какую надо заглушку или пробку купить (с нар. или вн. рез.), чтобы заглушить воду? Ведь они все, наверное одинаково должны подключаться? Спасибо.
Peterjela
Peterjela
23.05.2011 в 16:02:59
Golden72 написал : перекрыть воду и заглушить то, что идет к стир. машине.
Как правило, штатный шланг стиралки "на конце" имеет пластиковую накидную гайку 3/4" (НР), но если подвод воды 1/2" - стиралка подключается через футорку 3/4" (НР)-1/2" (ВР). Так что возможны варианты. :) Если футорка не используется - вам потребуется пробка 3/4"ВР + резиновая прокладка 3/4".
А если футорка наличествует - ее тоже снять.. и заглушить подвод воды 1/2" : пробкой 1/2"ВР + рез.прокладкой 1/2". Закручивать от руки + полоборота ключом. (При этом торец "подвода воды" должен быть плоским и "толстеньким". Если он острый- его можно улучшить напильником или посадив на лен удлинитель с заведомо плоским торцом)
25.05.2011 в 11:33:53
Большое спасибо.
25.05.2011 в 20:41:10
Golden72 написал : Стир. машина установлена в туалете над унитазом.
А фото можно этого творения? Пока не разобрали
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.05.2011 в 21:51:00
Golden72 написал : Собственно ВОПРОС: какую надо заглушку или пробку купить (с нар. или вн. рез.), чтобы заглушить воду?
ответ. мм то что идёт к машинке должно иметь свою запорную арматуру и заглушка не потребуется
