*Игорь*
*Игорь*
25.05.2011 в 11:51:10
Ким написал : Что значит "тканевый" ??? Проще класс очистки напишите.
Затрудняюсь его определить. Фильтр производства AAF марки ChevroNet R35 размером 592х592х48мм. Также имеется маркировка "80-2480-2424 W", смысл которой мне не ясен. Прилагаю фотографии шильдика и самого фильтра.
Позвонил сегодня в представительство Airwell, обсудил вопрос. Благодаря форуму и этой беседе нашел правильный подход к начальнику, взаимопонимание установлено. В нашем случае, скорее всего, необходима будет замена фильтра, а не удаление пыли. К тому же попытка очистки теоретически может повлиять на прочность материала с весьма печальными последствиями. Что касается момента замены, можно в принципе надеяться на сигнализацию системы автоматики. Ну и фильтр, конечно же, заказать заранее, чтобы не остаться без воздуха на 2-3 недели.
baziliov
baziliov
Львов
25.05.2011 в 12:14:32
такой фильтр запросто можно вымыть.или купить кусок фильтровальной ткани и заменить только ткань.ну это в том случае если есть смысл экономить
*Игорь*
*Игорь*
25.05.2011 в 12:16:50
Думаю, что смысла экономить нет - последствия разрыва будут скверные. Я после предыдущего неудачного контакта с этим фильтром кашлял едва ли не час. Если разнести это счастье по всем помещениям, мало не покажется.
Ким
Ким
25.05.2011 в 12:17:31
*Игорь* написал : Затрудняюсь его определить .....
Больше похож на EU3, в крайнем случае с большим натягом 5-й. Самое главное что и вид у него стандартный. В принципе не обязательно у Airwellа, можно и замену сделать из "чего нибудь местного" ;) :) И по дешевле будет, да и сроки поставки меньше. А то может быть такое что сам Airwell имеет на месте у Вас свой маленький "свечной заводик" а продает как "из-за границ привезенное.." ;) :) Это вполне можно понять как раз по сроку поставки - если меньше месяца то так и есть, "свечной заводик" или его клон присутствуют. А так - размеры у Вас есть - заказываете на более менее нормальном производстве вент.пренадлежностей и все.
baziliov
baziliov
Львов
25.05.2011 в 12:44:15
*Игорь* написал : последствия разрыва будут скверные
да не порвется ничего.и последствий катастрофических не будет:)а экономить или нет-это уж вам решать
kvost
kvost
25.05.2011 в 13:05:13
baziliov написал : да не порвется ничего.и последствий катастрофических не будет
У нас стояло две приточки Остберг. Никакого ТО никто не проводил. Ничего не порвалось, только на четвёртый год движки сгорели и всё :)
in my humble opinion
Ким
Ким
25.05.2011 в 17:55:59
Kvost написал : только на четвёртый год движки сгорели и всё
Малость то какая, всего-то движки то погорели.... ;) :) ;) :) Как у меня друг в таких случаях говорит - "тьфу, пискаришка....! " ;) :)
ломастер
ломастер
25.05.2011 в 18:41:28
дифзащиту видимо эсплуатация накрутила...
kvost
kvost
25.05.2011 в 19:06:37
Ким написал : Малость то какая, всего-то движки то погорели....
Не говорите :)
ломастер написал : дифзащиту видимо эсплуатация накрутила...
При чём здесь дифзащита? Тепловые в щите могли не по номиналу стоять, это да.
baziliov
baziliov
Львов
25.05.2011 в 19:07:35
паясните,сєр:eek:шо есть дифзащита?
ломастер
ломастер
25.05.2011 в 19:27:02
Kvost написал : При чём здесь дифзащита?
защита от загрезнения фильтров по сигналу от дифманометра
