Leonid53
Leonid53
26.05.2011 в 16:21:15
при поездках на дачу стали перекрывать шаровой кран горячий воды. Начал подтекать - однажды пол-тазика даже натекло. Связываю это с остыванием крана. Впервые это проявилось 2 месяца назад при установке водосчётчика, но потом вроде бы не текло. Сейчас отключили горячую воду, но в стояке пока она есть. Но обычно её на какое-то время сливают. Может быть надо ловить момент для замены крана или разницы нет - всё равно нужен человек из ЖЭКа для надёжного отключения стояка? Из-за чего начинаются протечки - износ пластиковой прокладки у шара или можно как-то поджать сальник около штока? Кран неполнопроходной (узкий), предположительно Бугатти, установлен 14 лет назад. Вот он до установки счётчика
Leonid53
Leonid53
26.05.2011 в 16:38:33
к сожалению, кран однозначно не Bugatti - маркирован перевёрнутыми восклицательным и вопросительным знаками, сальника у штока нет. Придётся вызывать специалистов из фирмы, установившей счётчик. Есть шанс ловить момент слива воды или и не пытаться? А вдруг дадут воду и потечёт, когда меня дома не будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2011 в 18:05:32
Leonid53
Нормальный кран не потечёт. Как бы не потекло до крана. :(
Сколько лет этому отводу?
Leonid53
Leonid53
26.05.2011 в 19:13:58
14 лет. Ставили, когда в доме меняли стояки горячей воды
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2011 в 16:00:51
Leonid53 написал : 14 лет
Заменить вместе с угольником? Или вовсе угловой кран поставить...
Байпасс
Байпасс
27.05.2011 в 20:06:06
..согласен с ВТБ... заодно проверят, как штуцер к трубе приварен...
Leonid53
Leonid53
27.05.2011 в 22:01:25
уже купил полнопроходной кран Bugatti с ручкой на Новопесчаной улице. Буду ждать слива воды из стояка по профилактике и вызову мастера из фирмы, установщика счётчиков. Всем спасибо :)
