29.05.2011 в 12:13:18
vasla9 написал : Сверло по металлу лучше покупать удлинненное, чтобы высверливать сразу до конца.
Я бы все-же попробовал вытащить отвод расковыривая чеканку, если там каболка.
Но если ковырять сверлом, то длинное и тонкое сверло по металлу, если оно хорошее, вы сломаете на первых дырках, а потом почесывая репу и матерясь будете думать, как достать наглухо расклинивший обломок :) Если сверло кетайское - то вы его быстренько согнете :)
Лучше расплющенной на конце молотком и заточенной гибкой и толстой стальной спицы для вязания трудно что-то придумать для этого ковыряния зачеканки... Вставляем в шуруповерт, и ставим трещотку, чтобы при заклинивании не сделать штопор...
vasla9
vasla9
Челябинск
30.05.2011 в 13:07:54
Вы на фото даже смотреть не хотите? Там сверло не для этого применяется, а для другого - по назначению.
30.05.2011 в 16:39:53
fontanero написал : Жесткое подключение - надежней и профессиональней
Наверное. Кстати, недавно как-то делал ревизию своей гофры - лет 7-8 простояла. Чистяк, только какая-то черная слизь тонким слоем.
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.05.2011 в 19:38:53
раструб у чугуна часто бывает треснутои
varera написал : Вот думаю придвинуть к стене. надо только кусок чугунины демонтировать(вычитал что не так то просто, болгаркой проще отрезать) .
вот именно часто бывает ,одно неправильное движение и гемор вам обеспечен,по цепнои реакции дальше к соседям, вы не подумали с унитаза как кусок вытащить монолит?
31.05.2011 в 10:41:22
varera .... а самое главное :) приготовьте затычку, ну допустим из детского резинового мячика .... и тд и тп....
varera
varera
31.05.2011 в 11:04:01
vasla9 написал : БЫла уже тема неоднократно. Вот пошаговая инструкция. Сверло по металлу лучше покупать удлинненное, чтобы высверливать сразу до конца. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2172846
Пятый пост в этой ссылке.
vasla9 полезная ссылка, нашел массу вариантов по демонтажу
varera
varera
31.05.2011 в 11:05:10
orinbasar написал : вот именно часто бывает ,одно неправильное движение и гемор вам обеспечен,по цепнои реакции дальше к соседям, вы не подумали с унитаза как кусок вытащить монолит?
не понял какой кусок, какой монолит?
varera
varera
31.05.2011 в 11:07:29
BV написал : а самое главное приготовьте затычку, ну допустим из детского резинового мячика .... и тд и тп....
пакетик целофановый надел пока что, его прилично внутрь засасывает.. значит стояк и вентиляция не забита? -я прально понял? но иногда прихожу а пакет в полуметре валяется.. сслетает
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.05.2011 в 11:15:44
varera написал : не понял какой кусок, какой монолит?
чугун с выпуска унитаза ,бывает случаи ,когда бесполезно без нарушения целостности выпуска ,заделано так мама не горюи
vasla9
vasla9
Челябинск
31.05.2011 в 11:47:18
varera написал : vasla9 полезная ссылка, нашел массу вариантов по демонтажу
Так это я сам и делал. Времени с непривычки ушло правда много. Но главное не торопиться. Таким способом точно раструб не повредишь. Аккуратно высверливаешь. Внутренний патрубок ослабевает и отваливается вообще без всяких усилий. Внутрь вонючей трубы я просто большую грубую тряпку затолкал - такую не утянет.
31.05.2011 в 11:59:03
varera написал : значит стояк и вентиляция не забита? -я прально понял? но иногда прихожу а пакет в полуметре валяется.. сслетает
правильно, не забита... до тех пор пока ваш пакетик не всосет :)
