25.11.2005 в 10:35:40
2Великий Кузен,
АЗС - если это не автозаправочная станция, то это автомат защиты сети :)
ИМХО, не только УЗО и автоматы, но и другие устройства - по превышению/понижению напряжения, по перекосу фаз и тд
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:10:55
2BV,
А предохранители?- они тоже автоматически рвут фазу.
25.11.2005 в 13:20:37
2Великий Кузен,
Если честно - не знаю...
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:34:07
Меня смущает сама фраза:-"выполняемое в целях электробезопасности." Электробезопасность оборудования или электробезопасность человека? Отсюда следуют разные выводы.
25.11.2005 в 13:46:15
2Великий Кузен,
Я думаю что в этом месте имеется в виду и то и другое, тк говорится в целом о классе устройств.
Например срабатывание УЗО при прямом касании к защите самого оборудования не имеет отношения....
Геннадий Б
Геннадий Б
25.11.2005 в 13:48:54
2BV, "1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции."
Здесь только о людях и животных....
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:52:49
2BV,
Твоё предположение подтверждает п.1.7.78. .............В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:55:00
2Геннадий Б,
Тогда причём сверхтоки?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:58:40
Великий Кузен написал : 2Геннадий Б,
Сверхтоки- режим короткого замыкания. На него реагирует автомат.
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 14:09:35
Если имеются ввиду только люди и животные, тогда всё понятно (относительно), а если всё вместе, то есть другие пункты, которые просто не поддаютя логике.
Геннадий Б
Геннадий Б
25.11.2005 в 14:14:00
2Великий Кузен, Может и ошибаюсь, но в главе 1.7 "Заземление и защитные меры безопасности" сверхтоки не упоминаются.
