Македонский
Македонский
Казань
29.05.2011 в 15:32:38
BV написал : Ищите проект. Согласуйте с проектной организацией - той, что делала проект.
А куда можно еще обратиться за проектом, кроме застройщика (которого уже нет) и ЖЭК?
BV написал : Еще раз - это должен сказать опытный человек при осмотре - может пятка там и не нужна...
Или например пятку можно сделать так, чтобы она не выходила за линию стены?
ДА, а стена НЕСУЩАЯ? Если нет, то все проще 15 см - вряд-ли несущая..., хотя теоретически может быть диафрагмой
Я тоже уверен, что не несущая, потому что и не очень толстая, и плиты перекрытия ВДОЛЬ нее лежат, и эти плиты опираются не на искомую стену, а на внешнюю стену и на балку, которая идет перпендикулярно этой стене. Балка проходит через всю квартиру и опирается на столбы. И еще в АН сказали, что нельзя трогать только столбы и балки, а стены (любые) можно сносить, но ИМ на слово я не верю. А если стена не несущая, можно оставить проем без усиления?
29.05.2011 в 15:40:05
вопрос
Македонский написал : А куда можно еще обратиться за проектом, кроме застройщика
ответ
это не застройщик
Македонский написал : Я тоже уверен, что не несущая, потому что и не очень толстая, и плиты перекрытия ВДОЛЬ нее лежат, и эти плиты опираются не на искомую стену, а на внешнюю стену и на балку, которая идет перпендикулярно этой стене. Балка проходит через всю квартиру и опирается на столбы. И еще в АН сказали, что нельзя трогать только столбы и балки, а стены (любые) можно сносить, но ИМ на слово я не верю. А если стена не несущая, можно оставить проем без усиления?
Еще раз - все надо смотреть на месте компетентному человеку.
Македонский
Македонский
Казань
29.05.2011 в 16:10:58
Ищите проект
Поконкретнее не могли бы подсказать, как называется документ, который вы называете "проект"? И где все-таки его искать, куда обращаться?
Македонский
Македонский
Казань
02.06.2011 в 16:57:44
Значит так, кое-что нашел. Застройщик оказывается существует, меня неверно информировали в АН, также существует и проектная организация, которая проектировала данный дом. Правда обе организации в другом городе. Серию дома в проектной организации не смогли назвать, сказали просто, что это "индивидуальный проект", разве бывают дома без серий? Дом одноподъездный, 16-этажный, как оказалось, не монолитный, а панельный, наружные стены из газобетона, балконы со всех 4 сторон, имеют скругленную форму. Если у кого-то есть возможность определить серию по фото, могу выложить фото фасадов. Проект электрики и пола они передали застройщику, а у застройщика недавно уволились люди, которые занимались этими документами, вообщем концов не нашли. По словам и представителя застройщика, и представителя проектной организации искомая стена является диафрагмой жесткости и трогать ее (не только сносить, но и проемы сделать) оба представителя категорически запретили. Эта стена крепится к железобетонным колоннам с обеих сторон, крепится металлическими уголками, толщина стали уголка 1 см, по 4 уголка с каждой стороны, т.е. всего 16 уголков.
Как думаете, насколько правы в своей категоричности представители застройщика и проектировщика, и нет никаких шансов сделать проем?
Samar
Samar
Самара
02.06.2011 в 18:00:05
Македонский написал : Как думаете, насколько правы в своей категоричности представители застройщика и проектировщика, и нет никаких шансов сделать проем?
на 200%
Македонский
Македонский
Казань
02.06.2011 в 18:05:57
Насчет уголков неправильно написал, не уголки, а закладные детали.
Samar написал : на 200%
Понятно.
Македонский
Македонский
Казань
02.06.2011 в 21:47:04
Интересно было бы еще мнений послушать, очень важный для меня вопрос.
Samar
Samar
Самара
02.06.2011 в 21:51:51
Македонский Напомните, какой у вас этаж из 16ти? Интересно также, теплый водяной пол тоже от застройщика?
Македонский написал : очень важный для меня вопрос.
Македонский написал : Хочу в стене сделать проем
Македонский написал : оба представителя категорически запретили.
Теперь только через "задний проход":D
Федя Ёлкин
Федя Ёлкин
02.06.2011 в 22:20:03
Македонский написал : Интересно было бы еще мнений послушать, очень важный для меня вопрос.
Представитель проектной организации Вам запретил.
ac_52
ac_52
02.06.2011 в 22:46:05
Это ничего не даст, мнение к делу не пришьешь. Или Вы будете делать "втемную", со всеми сопутствующими рисками. Или додавливать проектировщиков дома на проект проема. Учитывая, что дом индивидуальный, это могут сделать только они (у них расчетная схема здания). Обойтись это может во столько, что дешевле будет другую квартиру посмотреть. ИЛИ найти хорошего дизайнера. Откуда то идея проема появилось? Мой опыт говорит, что часто можно найти ответ, позволяющий решить желания заказчика без глобальных переделок. Самое трудное при этом, как ни смешно, оказывается убрать идею фикс "хочу проем", а не придумать планировку. Это, кстати, самый оптимальный вариант: нанять ГРАМОТНОГО архитектора-дизайнера на этап поиска квартиры. Он посмотрит и качество строительства, и прикинет варианты планировок и оценит кучу вещей, которые самостоятельно Вы вряд ли сумеете учесть.
