viksh72
viksh72
Тюмень
29.05.2011 в 11:15:10
Косожихин написал : А чем он хорош? Очень не удобный.
Ну хотя-бы тем что с ним накосячить достаточно сложно - соединение сделанное и профи и любителем по-любому будет качественным - у профи будет только более красивым. И не зарастает он.
kvost
kvost
29.05.2011 в 11:16:42
Косожихин написал : Wefatherm 20 на 1\2 резьба стоит 150 рублей, труба штабил 20 111 рублей.
Афигеть... Дороже меди :)
Ответ уже дали:
Suever написал : Продается в каждом хлебном магазине,все лепят сами. Мастеров списали со счетов. Поэтому и плохой. Сталь лучше,только один из ста,а может и из двух сот,сможет сам с ней работать.
in my humble opinion
viksh72
viksh72
Тюмень
29.05.2011 в 11:18:44
Косожихин написал : В США много исков по этому материалу. Хлорированный ПолеВинилХлорид. Wefatherm 20 на 1\2 резьба стоит 150 рублей, труба штабил 20 111 рублей.
А из-за чего иски?
А дешевле он у нас видимо потому что завод выпускающий фитинги и трубы из ХПВХ где-то рядом с Тюменью построен - вроде как даже единственный в РФ.
viksh72
viksh72
Тюмень
29.05.2011 в 11:20:22
Kvos написал : Афигеть... Дороже меди
Так для ХПВХ инструмента вообще никакого не надо - намазал и соединил :)
Suever
Suever
Оренбург
29.05.2011 в 11:40:10
viksh72 написал : А из-за чего иски?
Как из-за чего? Это же страна высшей демократии,там судятся по поводу и без. Белый цвет трубы,например,оскорбляет чьи-то чувства,всё иск обеспечен:)
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 13:17:49
viksh72 написал : Ну хотя-бы тем что с ним накосячить достаточно сложно - соединение сделанное и профи и любителем по-любому будет качественным
С чем сравнивать? С электросваркой? Пайкой меди твердым припоем? ПП один из самых трудных материалов. Так как собрать систему на сухую нельзя. При пайке можно перегреть (заплавив сечение проходное), не до греть, капля воды и всё фитинг отрезать. Упустив градус после пайки придется переделывать. Медь и МП можно сначала собрать, посмотреть, поправить и пропаять\ опрессовать всю собранную систему. МП и PEX трубы легко гнущиеся так что монтаж гораздо быстрей, особенно при длинных ветках. Система крепежа у ПП отсутствует полностью. Чего не скажешь про РЕХАУ, у которой крепёж позволяет решить любую задачу. ПП фитинги не всегда хорошего качества, лично сталкивался с прокрутками резьб у переходов на металл.
29.05.2011 в 13:41:04
Спасибо за интересные ответы. ПП это окончательное решение. Суть в том что в квартире только один стояк в туалете. От него надо вывести воду на котел, а оттуда уже по всей квартире. Получается от котла до ванны трасса длиной где то 16 м. Как развести трубы, чтобы по всей квартире было нормальное давление и пользователи не влияли друг на друга? Давление в системе в районе 2,5-3 атм..
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 13:46:12
16 метров много конечно. 25 в котел, 25 из котла подводки к приборам 20, в ванной последние пару метров 20 труба.
29.05.2011 в 14:00:03
Фирма, которая будет этим заниматься, предлагает разводить основные линии по 32, а от них делать подводы к приборам по 20, есть-ли в этом смысл? Так же в душе планируется скрытая подводка, как придумать отключение душа от системы, если будет поломка. В душе планируется Grohe Euphoria, нормально-ли будет делать подводку 20?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
29.05.2011 в 14:05:13
eckimoc Используйте FV-plast если у Вас есть в регионе ф25 основная,20-к приборам
Suever
Suever
Оренбург
29.05.2011 в 15:49:38
eckimoc написал : Фирма, которая будет этим заниматься, предлагает разводить основные линии по 32, а от них делать подводы к приборам по 20, есть-ли в этом смысл?
Коллектор,растянутый в пространстве,вот и весь смысл.
