29.05.2011 в 00:05:02
Доброе время! Хочу делать последовательную разводку с использованием ПП. Прошу уважаемых мастеров помочь с вопросом, какими диаметрами делать всю систему и как распределить потребителей, чтобы свести в ноль их влияние друг на друга. Отвод от стояка 1/2''.
КАТРАН
КАТРАН
29.05.2011 в 00:20:32
Во первых по хорошему последовательно не делают,ставят два колллектора (холодная-горячая)и от них на каждого потребителя идет своя труба. Если у Вас в системе давление хотя бы 6 атмосфер-все будет нормально без всяких советов,а вот если 2-4,нужно менять врезку в стояк на три четверти дюйма,или трубы ставить металлопласт,или и то и другое,ну или хотя бы после врезки на три четверти ПП поставить не 20мм,а 25мм-получше будет,а дороже незначительно.
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 01:16:08
Это частный дом как я понял. Полипропилен плохой материал, я вот сегодня наконец то от него полностью отказался! Передал паяльник в пользование знакомому и всем советую.
29.05.2011 в 02:49:11
КАТРАН написал : Во первых по хорошему последовательно не делают
Да ну? :)
master.msk
master.msk
29.05.2011 в 02:57:29
КАТРАН написал : нужно менять врезку в стояк на три четверти дюйма
Вы не горячитесь с заменой. Если каждый из многочисленных жильцов будет менять отводы к потребителям, то в итоге система в доме будет не та, которая в проекте. Не Вы его(проект)создавали-не Вам его и менять. Кроме того запаритесь 3/4 счетчики ставит на учет.
Косожихин написал : Полипропилен плохой материал
ТС в шоке.:) Народ кроме ппр труб не подозревает ни о чем. Ну еще "тангит унилок труба на замок".;)
Suever
Suever
Оренбург
29.05.2011 в 07:36:18
eckimoc написал : какими диаметрами делать всю систему и как распределить потребителей
25-й,или лучше 32-й трубой. Получится тот же коллектор. Подводки к приборам 20-й.
Косожихин написал : Полипропилен плохой материал,
Сейчас уже да. Продается в каждом хлебном магазине,все лепят сами. Мастеров списали со счетов. Поэтому и плохой. Сталь лучше,только один из ста,а может и из двух сот,сможет сам с ней работать.:)
viksh72
viksh72
Тюмень
29.05.2011 в 09:33:39
Косожихин написал : Это частный дом как я понял. Полипропилен плохой материал, я вот сегодня наконец то от него полностью отказался! Передал паяльник в пользование знакомому и всем советую.
А чем плох полипропилен?
viksh72
viksh72
Тюмень
29.05.2011 в 09:46:41
Suever написал : .... Сейчас уже да. Продается в каждом хлебном магазине,все лепят сами. Мастеров списали со счетов. Поэтому и плохой. Сталь лучше,только один из ста,а может и из двух сот,сможет сам с ней работать.:)
Это что - сейчас уже новый материал появился - ХПВХ (хлорированный чего-то там - разрешен и для отопления и для питьевого водоснабжения). Имеет самый низкий коэф. теплового расширения (держит температуру до 95 градусов) и не требует паяльника - только клей специальный. Фиксируется за 15 минут и после 24 часов соединение можно уже нагружать по полной - получается такой-же монолит как и при сварке полипропилена. Дороговат только - у меня товарищ такой недавно заказал - за 8 фитингов и 8 метров трубы отдал 1500 руб.
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2011 в 10:07:13
Подозрительно дешево...
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 10:35:09
viksh72 написал : А чем плох полипропилен?
А чем он хорош? Очень не удобный.
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 10:38:26
viksh72 написал : Это что - сейчас уже новый материал появился - ХПВХ (хлорированный чего-то там - разрешен и для отопления и для питьевого водоснабжения). Имеет самый низкий коэф. теплового расширения (держит температуру до 95 градусов) и не требует паяльника - только клей специальный.
В США много исков по этому материалу. Хлорированный ПолеВинилХлорид.
viksh72 написал : у меня товарищ такой недавно заказал - за 8 фитингов и 8 метров трубы отдал 1500 руб.
Wefatherm 20 на 1\2 резьба стоит 150 рублей, труба штабил 20 111 рублей.
