30.05.2011 в 00:07:56
На этой неделе будут заливать стяжку в цоколе. Отоплением ещё не озадачивался. Подскажите, какую трубу залить в стяжку для ТП. Надёжную, но чтоб цена не как от самолёта. Какого диаметра? Cпасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2011 в 00:54:16
Если просто заливать в стяжку и не заморачиваться - то можно любую самую дешевую МП трубу класть , всё равно потом стяжку снимать и класть маты под ВТП , так же можно не заморачиваться со сливным трапом для котельной , можно потом эту стяжку и раздолбить для укладки кан. труб . А при грамотном подходе - сначала делают инж. проект , где учитываются все нюансы , а только затем приступают к исполнению
Zhek@
Zhek@
30.05.2011 в 00:54:59
Rehau pink 16х2,2
Сантехнические работы Москва и область
SCB
SCB
30.05.2011 в 13:09:46
керми 16х2
warmos
warmos
31.05.2011 в 09:21:52
Любую трубу PEX или PE-RT с антидифузионным слоем. Из недорогих в голову приходит Watts. Диаметр - ну тут уже надо смотреть на систему.
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.05.2011 в 09:33:50
warmos написал : Любую трубу PEX или PE-RT
я за !!!
