Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2011 в 16:21:24
BV , если Вам интересны подробности , то на сайте химиков подробно описан этот процесс , а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру - а это уже здесь обсуждалось . Кто не верит что оцинковка слетела с труб на отоплении за 2 года , сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - таможенный терминал по Дмитровскому шоссе.
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.06.2011 в 15:25:56
Так то оно так все. Возможно. Но не всегда.Да и при существующем выборе из имеющихся труб (у нас , например), все же отдаю предпочтение оцинковке. К тому же есть целые микрорайоны в городе, где и стояки ГВС и СО изначально были проложены именно оцинковкой. Срок службы - от 15 лет и выше. Сильно летели в "лихие" 90-ые. Когда в ходу были трансформаторы для смотки э.энергии и при подключении через стояки.Не мало стоит до сих пор. С 83-89 г.г. Вот и сегодня, пройдясь в поисках , остановился именно на оцинковке. Старой , советской. Благо , еще не оскудели запасы ее в различных металлоконструкциях, которые по-немногу режут.И нет в наличии фото, как зарастает "чернуха" нашего Кармета, которая стоит порой от полутора лет. Проблема вся та же. В составе металла. Голимый металлолом. К слову. Именно оцинковка, которую меняют в домах, внутри довольно в хорошем состоянии. Практически чистая. Похоже , суть вся в условиях работы. Состав воды , температура и т.д. Последняя у нас выше 80 практически не бывает. В этом наверно и собака порылась :)
Suever
Suever
Оренбург
03.06.2011 в 16:57:49
Tehnik-san написал : а сейчас наступила "демократия" в этом вопросе )))
...идут на встречу пожеланиям покупателей,потребителей. Всем надо же дешевле.Китай,опять же со своей продукцией в спину дышит. Дорого из руды плавить,если память не подводит,25т руды = 1т стали.С другой стороны, 0.69т металлолома+046т чугуна = 1т стали. Флюсы и легирующие добавки само-собой.Энергетические затраты так же разнятся,в разы. По легирующим добавкам,то же самое. Из интервью директора химико-металлургического предприятия,выпускающего металлический хром : 80% продукции идёт на экспорт. Востребованности (стопроцентной) продукции в стране нет. Так почему они (трубы) тогда ржаветь не должны...
04.06.2011 в 02:25:58
Tehnik-san написал : происходит реакция Zn + H2O = ZnO + H2. Проще говоря, уничтожается внутренний слой цинка,
Tehnik-san написал : а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру
И все же - становится оксидом или отслаивается? :)
Если отслаивается - может дело не в реакции, а в том - что трубы с некачественным покрытием?
