Цемент продается мешками от 15 кг, тяжело тащить для того, чтобы несколько швов замазать. Песок добавлять из расчета 4 кг песка на 1 кг цемента?
01.06.2011 в 17:20:51
01.06.2011 в 18:35:29
Прошлым летом в ОБИ купил фасованный цемент ПЦ М-400Д0 производства ЮНИС. Фасовка 5 кг. Дотащил легко :) В Леруа на днях мельком видел небольшие мешочки с цементом, явно не 15 кг. Смесь обычно мешают по объемным частям 1:3(кто же будет заморачиваться с весами), песок вначале промывают от глины, потом тщательно сушат.
01.06.2011 в 19:01:54
Спасибо. А М-150 для того, чтобы замазать пену снаружи окон подойдет?
01.06.2011 в 21:08:44
crc написал : А М-150 для того, чтобы замазать пену снаружи окон подойдет?
Ну вы же сами говорили что она не очень
crc написал : Он у меня какой-то недоброкачественный.
Samar написал : Для ремонта (замазать сколы, трещины, неровности) слоем до 10мм проще взять ремонтную смесь или плиточный клей для внешних работ и затереть все шпателем.
Сходите в магазин, фасадных шпаклевок полно в мелкой упаковке, в том числе в готовом виде, что удобно - белого цвета, можно и не красить. P.S. У себя я так делал, крупные дефекты замазал плиточным клеем ЕК3000, потом прошелся фасадной шпаклевкой белой, все смотрится нормально.
01.06.2011 в 21:22:58
Хорошо, что теперь не нужно воровать песок ведрами :-)
01.06.2011 в 23:41:49
Вы стакан ПВА на ведро раствора добавьте и сам шов перед нанесением штукатурки промажте ПВА. и по влажному ПВА пройдите раствором. Должно всё быть нормально. Да, воды добавляйте по минимуму (раствор как можно гуще). А что бы удобней наносить, чайную ложку Фэри добавьте (она улучшить пластичность густой массы).
01.06.2011 в 23:47:24
Хорошо. Спасибо.
02.06.2011 в 15:44:12
Рекомендую добавить в смесь перлит,стоит он не дорого. Получите вариант теплой штукатурки, я сам его использовал в прошлом году!
02.06.2011 в 16:47:49
А в Оби, Леруа Мерлене перлит есть? Фасовкой до 10 кг.
У меня еще один вопрос. Если стена кирпичгая толщиной почти с пол-метра, но снаружи раствор между кирпичами выветрился. Местами сантиметра на два. Нужно ли замазывать швы чтобы стало теплее?
02.06.2011 в 20:47:18
crc написал : Нужно ли замазывать швы чтобы стало теплее?
Нужно
02.06.2011 в 20:51:11
Просто швы подмазать срезанной наискосок трубкой или всю стену оштукатурить?
