crc Штукатуркой не испортите, но если нормально заделаете швы, то достаточно. Стена же целая, без трещин?
03.06.2011 в 01:37:49
03.06.2011 в 02:01:54
Есть тонкие трещины от подоконника и вниз к фундаменту
Подойдут ли для наружних работ сухие смеси с такими названиями, прошу прощения пишу по памяти, что-то вроде "RAFUS" и "ИНКИС"?
03.06.2011 в 09:06:55
crc написал : стена кирпичгая толщиной почти с пол-метра
crc написал : Есть тонкие трещины от подоконника и вниз к фундаменту
во всю глубину стены, что ли?
05.06.2011 в 20:29:07
Не знаю. В Леруа Мерлен перлита нет
06.06.2011 в 01:21:54
Помидоров написал : во всю глубину стены, что ли?
Скорее всего. У моих родителей (частный дом) такое было. Цоколь обложили кирпичом. Просел угол и треснула кладка. Угол как раз был у туалета. Промерзала вся сантехника. Как зимой морозы недельку постоят. Так ни воды в доме, ни унитаз не работает до весны. Пока щели не заделал. Но я там полностью ревизию этого угла делал.
12.06.2011 в 20:13:20
В ОБИ перлита и бустилата нет. Можно замазать запененные пустоты "клеем для плитки для внешних и внутренних работ Unis"?
Замазал часть щели unis'om, там где смесь была очень жидкой - образовалась щель между пластиком и засохшей смесью
14.06.2011 в 03:19:26
zenz написал : Вы стакан ПВА на ведро раствора добавьте и сам шов перед нанесением штукатурки промажте ПВА. и по влажному ПВА пройдите раствором. Должно всё быть нормально. Да, воды добавляйте по минимуму (раствор как можно гуще). А что бы удобней наносить, чайную ложку Фэри добавьте (она улучшить пластичность густой массы).
Спасибо! Сделал по Вашему рецепту - неплохо получилось. Есть 2 ньюанса - действительно воды нужно как можно меньше и ПВА наверное самый минимуму 1/50 часть - смесь получается резиноподобной и долго сохнет, поэтому второй слой уложить не смог. А загрунтовывать нужно было либо тонким слоем либо ждать пока ПВА высохнет - в одном месте раствор не хотел приливать - было слишком много не высохшего ПВА
14.06.2011 в 08:53:27
Перлит в Мытищах прямо с завода можно купить, упаковки 60 или 160 литров. Цена 1060 руб за м3 У агроперлита самые крупные гранулы, но он и стоит подороже 1550руб.(агроперлит минимальная упаковка это 160 л) Если будете брать песок, то берите в мешках по 60 л, он типа рядовой и меньше пыли в нем, чем в мешках по 160 литров.
15.06.2011 в 01:54:18
Ясно.
Подскажите пожалуйста, как правильно выровнять и утеплить пол на лоджии. Скос где-то на 5 см, длина 2 м, ширина 1 м По моим подсчетам получается 50 кг керамзита, 20 кг цемента, 80 кг песка и 50 л воды Сверху для утепления класть фольгу? Между деревянными досками высотой 20 мм планирую положить и приклеить с торцов Руспанели шириной 50 см и высотой 20мм, сверху закрыть 18 мм фанерой и приклеить линолеум.
15.06.2011 в 02:38:58
Если планируете фанеру по лагам, то стяжка не нужна - выравнивайте лагами. А вот под лаги раствор подбить нужно.
17.06.2011 в 01:45:50
А как лучше сделать, купить брус 70 мм и спилить клином чтобы вначале было 20 мм, а потом 70мм или купить доски 20 мм в толщину и подкладывать чурбачки разной высоты через каждые сантиметров 20?
Можно ли перемешать мешок керамзита с плиточным клеем для внутренних работ? Просто осталось два мешка А с песком можно смешивать один к четырем?
