31.05.2011 в 10:16:57
BV написал : Так что сантехник абсолютно прав
если судить по затратам - да.
31.05.2011 в 10:29:37
rmm написал : вот и заставь их теперь поменять на нормальную подводку %)
Забесплатно не будут, ессно. А за деньги - пуркуа па?
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 08:12:24
Юбер написал : если судить по затратам - да.
Если по сложности процедуры, то тоже проще поменять. А то вызвать чтобы сняли показания и убрали пломбы, снять счетчик, вставить проставку, увезти на поверку, забрать с поверки, поставить его на место, снова опломбировать. Минимум две недели, а скорее не меньше месяца. Платить в это время будешь по нормативу... А если еще учесть, что большая часть счетчиков поверку не проходит, то проще сразу менять.
Alexey L
Alexey L
01.06.2011 в 08:58:48
rmm написал : Оказалось, ночью зачем-то дали холодную воду по трубам ГВС, и в том месте, где шланг присоединен после счетчика, из-под резьбы забил фонтанчик (не капало, а именно фонтанчик).
А если бы дали горячую, думаете не потекло бы?
rmm
rmm
03.06.2011 в 13:48:46
Как раз сегодня утром дали горячую воду, и при открытии вентиля оказалось, что и при горячей воде брызгает. Причем брызгает не из-под резьбы, а в месте соединения металлической части ГП с неметаллической. ГП 100% менять треба. Сейчас, чтобы без гор. воды не сидеть, временно замазали герметиком и сверху изолентой - работает. В отношении "навечной" замены понравился вариант с отожженой медью на компрессионных фитингах, но на нашем форуме вычитал, что она может со временем поменять цвет. В принципе это не критично в нашей ситуации. Какое-то спецоборудование нужно для установки компрессионных фитингов? В принципе комплект инструментов сантехника есть - ключи необходимых размеров и т.п.
Suever
Suever
Оренбург
03.06.2011 в 17:34:20
rmm написал : Какое-то спецоборудование нужно для установки компрессионных фитингов?
Самое простое оборудование... Телефонный аппарат,и телефонный номер нормального мастера.
rmm написал : В принципе комплект инструментов сантехника есть - ключи необходимых размеров и т.п.
Этого увы,недостаточно.Учитывая факт существования данной темы,и это:
rmm написал : Я в ентом деле еще больший "специалист", чем тот, что приходил
P.S:Без обид.Всё объять невозможно.
03.06.2011 в 18:06:19
Для установки фитингов - гаечный (разводной) ключ. Для монтажа медного трубопровода - труборез и пружина (трубогиб). Ну, конечно, еще голова и руки.:)
rmm написал : ГП 100% менять треба
Да не менять, а выкидывать нафиг.:)
rmm
rmm
03.06.2011 в 19:51:14
Про труборез прочитал тут, что он вминает трубу. Думаю, болгарка подойдет. По крайней мере, когда отпиливал старую сливную трубу болгаркой - нигде металл внутрь не проминался.
03.06.2011 в 20:02:41
rmm написал : Про труборез прочитал тут, что он вминает трубу.
Чушь
03.06.2011 в 20:03:14
rmm написал : болгарка подойдет.
Для миллиметровой толщины? Ну-ну:)
rmm
rmm
03.06.2011 в 20:20:30
Так или иначе, всё познаётся в практике.
