os
os
03.06.2011 в 22:36:19
Рано я радовался, блин, сегодня снова боролся с этой же дюймовой головкой. Ставил на нее и цилиндрические и конические гребенки. Обе нарезают резьбу больше чем надо. Закончилось тем, что надоело третий день отпуска посвящать настройке Ridgid. Взял что было под рукой т поставил под упоры проставки из стальной ленты, нарезанной в размер пятки гребенки. По штангелю показало около 0,4мм. Многовато конечно уменьшение диаметра на 0,8мм, но что еще было еще делать - не терять же еще один день. Резьба стала, как на заводском сгоне. Нарезал несколько соединений.
Вечером подготовил микрометр, щуп пластинчатый для заготовки проставок. Завтра буду измерять диаметр нарезанной резьбы, сравнивать с ГОСТом и вычислять необходимую толщину проставок, деля отклонение пополам.
В чем именно причина отклонения пока сказать трудно, то ли в отклонении упоров крышки головки от номинала больше положенного, то ли в отклонении размеров гребенок. Судя по тому, что крышку головки я уже заменил на новую - остается второе. Япония сейчас делает, или Китай, но факт остается фактом. Если уж овощи в европе стали канализационными стоками поливать, то в брендовом инструменте вообще концов не найти. Вот такие дела.
Косожихин
Косожихин
03.06.2011 в 22:47:05
Леркой прогони резьбу и все. А вообще давно известно REMS лучше.
os
os
03.06.2011 в 22:55:57
Косожихин написал : Леркой прогони резьбу и все.
Хороший вариант, но плашку не нашел дюймовую еще. Да и опять же на какую нарвешься.
Косожихин написал : А вообще давно известно REMS лучше.
Насколько я знаю у него нет гребенок для трубной цилиндрической резьбы.
Косожихин
Косожихин
03.06.2011 в 22:58:35
BSPT чем не устраивает?
os
os
03.06.2011 в 22:59:48
Если б сейчас брал, взял бы Ремс с BSPT. Это точно.
Kranoff
Kranoff
06.06.2011 в 02:59:21
os написал : В чем именно причина отклонения пока сказать трудно
Может в том, что производитель ослеп, потому как глаза стали узкие :)
os
os
06.06.2011 в 15:14:19
Моя борьба с фирменным клуппом торгового знака Ridgid закончилась тем, что простая советская плашка за 310 деревянных рублей довела профиль дюймовой резьбы от Ridgid до идеала. :)
kvost
kvost
06.06.2011 в 15:48:23
Это пока. Риджид тоже был неплох.
os написал : Моя борьба с фирменным клуппом торгового знака Ridgid закончилась тем, что простая советская плашка за 310 деревянных рублей довела профиль дюймовой резьбы от Ridgid до идеала.
По-моему это повод сдать Риджид :)
in my humble opinion
os
os
08.06.2011 в 15:08:59
По ходу дела возник вопрос, а что скажут знатоки про установку гребенок одного шага на другой диаметр резьбы (в головку для другого диаметра)?
По моей логике, раз шаг один, значит и гребенка должна быть одинаковой?
