UV
UV
03.06.2011 в 09:03:11
Romariok написал : не нравятся насосы в принципе, или те которые продает именно Гардена?
Я имел ввиду именно насосы от Гардены, какие-то они мутные все.
Насчет перевода не согласен с вами! Речь идет о понятиях, которые каждый человек знает, потому как проходил это в школе! Мне же не пришлось вам долго обьеснять что такое мощность :) Потому как вы это знаете, у вас это лежало на полочке в ваших мозгах и достаточно было вам освежить память и вы все вспомнили и поняли. А в случае с Гарденой идет систематическая тех. безграмотность, им просто по барабану на тех. данные, которые действительно нужны при подборе насоса. Их упор на внешний вид и упаковку, коротко - блондинка из анекдотов. Стоит вспомнить, что мы покупаем не конфетную обертку, а технику которая имеет параметры.
Romariok написал : техника должна работать, а хорошая техника приносить удовольствие в работе (и никакого выпендрежа)
Вот!!! Истина!!! Я вам дал ссылки на действительно рабочую, бюджетную лошадку от Джилекса. Внешний вид подкачал, да? Есть насосы круче и делают все, что вы заказываете, при этом легче по весу, но бюджету придется подвинутся не хило. Искать? И то же не красивые :), верней красивые, но по своему.
Все выше сказанное мои личные мысли и комплексы, шибко не обращайте на них внимание, если вам нравится Гардена, то берите насос с девчонкой, судя по всему он должен справится с вашими задачами.
Romariok
Romariok
03.06.2011 в 15:13:04
я только один момент упустил из виду.... Почитал разные форумы. Напор из шланга 1/2 на метров 20 эти станции дают аж до 9м фонтана.
А мне как бы такое совсем не нужно, это ведь все грядки смоет? Цветы издалеча еще можно таким образом орошать... а вот если под корень надо как то полить? Или в современных опрыскивателях есть регулятор напора? :)
Romariok
Romariok
05.06.2011 в 01:00:55
имею вопрос по горячим следам т.с., пока не забыл. Колодец 10 колец по 0.9м. Даже в прошлом году когда был сушняк, 1м воды да был. Вот если в х-ках станции написано глубина подьема 9м это что значит? Что на 9м она уже задыхается или после 9м заявленная моща начинает падать?
UV
UV
06.06.2011 в 09:31:29
Romariok написал : глубина подьема 9м это что значит?
Это значит, что насос в идеальных условиях смог создать разряжение на всасе = -0,9 кгс/см. Из этого можно сделать предсказание, что в идеальных условиях, насос должен бы поднять воду с глубины 9м. Но это не факт, как правило, если насос взял воду с 8-ми метров, то его можно считать хорошо сделанным насосом.
06.06.2011 в 11:12:29
Я предлагаю в два этапа подъем воды из глубокого колодца, первый этап, берется ручеёк и им поднимается вода на поверхность и сбрасывается в емкость объемом 1000 литров, второй этап Насос для резервуаров с дождевой водой им и поливаем.
06.06.2011 в 11:15:27
Если очень извратиться можно даже поставить автоматику, вода будет автоматически докачиваться если из резервной емкости будет браться вода на полив.
Romariok
Romariok
07.06.2011 в 15:04:25
а какой диаметр взять заборный шланг и соответствующие фитинги? у НС (гардена 4000/5 LCD) выход для забора с резьбой Ф33.3 можно подобрать систему забора с 3/4'' и с 1''. Но с 3/4'' конечно дешевле. Шланг на раздаче будет 3/4''. Длина шланга забора гдето 3.5 - 4 м. Высота - бочка железная.
В инструкции написано: чтобы уменьшить время повторного всасывания ...
-- при большей высоте всасывания выбирайте заборный шланг с маленьким диаметром.
Поэтому, я так понимаю, надо остановиться на 3/4'' ?
Михаил11
Михаил11
Ижевск
04.09.2018 в 22:06:29
у Керхера точно есть такой насос, не знаю, может он дороже конкурентов, но по качеству вроде неплох. Сосед говорил, что у него он работает уже 2 года, ремонтов пока не было. Советую вам почитать за этот агрегат
