Denis B.
Denis B.
02.06.2011 в 16:49:56
Типичная ситуация не раз поднимавшаяся на форуме. Дачный домик, старая электропроводка (двухпроводка). Ввод был переделан, сейчас - Сип 2x16 -> ВА на стене 16A -> ВВГ 2x4 в стальной трубе -> счётчик -> автоматы потребителей. Потребители: холодильник, плитка, чайник, рукомойник с ТЭНом, лампочки, инструмент.
Встаёт вопрос как повысить безопасность всего этого. Состояние ВЛ исключает что либо кроме TT. Заземление под TT сделать можно, но тогда похоже надо задумываться об УЗИП, что уже не так просто. В общем нормальный вариант так просто не сделать, сложности технические, организационные да и финансовые.
Приходится выбирать "лучший вариант из худших".
  1. Оставить двухпроводку и добавить УЗО. Возможно даже пару УЗО последовательно, одно 10мА, другое 30.
  2. Добавить к первому варианту заземление ТТ, будет лучше в случае неисправности (пробоев) электроприборов, но растут проблемы с защитой от всяких помех.
Что же предпочтительнее, 1 или 2?
Denis B.
Denis B.
04.06.2011 в 10:15:12
Хм-м-м... пока советов не видно. Попробую перефразировать вопрос.
Насколько вообще безопасна система TT без УЗИП?
Klod
Klod
Голицыно
04.06.2011 в 10:26:16
Denis B. написал :
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.06.2011 в 10:45:13
Denis B. написал : Хм-м-м... пока советов не видно. Попробую перефразировать вопрос.
Ну наверно как повезет, у меня такое год стоит ни чего не случилось, ну правда столб не подалеку заземлен.
Klod
Klod
Голицыно
04.06.2011 в 11:49:52
Slavka.sav написал : УЗИП?
Это не так просто как кажется-есть свои плюсы но и минусы!!.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2011 в 14:54:52
Denis B. написал : Добавить к первому варианту заземление ТТ, будет лучше в случае неисправности (пробоев) электроприборов, но растут проблемы с защитой от всяких помех.
Что вы под этим имели ввиду? По сабжу - вариант 2, а от помех в виде "грозы" рекомендую вырубать вводное АВ ... и, все с розеток выдирать
Denis B.
Denis B.
04.06.2011 в 16:11:42
haramamburu написал : Что вы под этим имели ввиду?
Немного не точно выразился, возрастает актуальность защиты, потому что больше шансы повреждения. Возможно я ошибаюсь, но насколько я понимаю при использовании заземления возрастает вероятность повреждения оборудования (а возможно и риск поражения) в случае грозы. Например может пробить оборудование "на корпус", который заземлён.
haramamburu написал : По сабжу - вариант 2, а от помех в виде "грозы" рекомендую вырубать вводное АВ
Вводной автомат вырубить не так просто как хотелось бы - он находится на стене дома метрах в 4-х от земли. Но естественно можно всё отключить автоматами после счётчика.
griandrej
griandrej
Псков
04.06.2011 в 16:21:04
Denis B. написал : Оставить двухпроводку и добавить УЗО.
Нормальный вариант.
Denis B. написал : Возможно даже пару УЗО последовательно, одно 10мА, другое 30.
На окнах у вас тоже две сетки поставлено? Крупная от мух и мелкая от комаров? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2011 в 16:31:15
griandrej написал : На окнах у вас тоже две сетки поставлено? Крупная от мух и мелкая от комаров?
При ТТ - двойная диф защита - это норма!
Denis B. написал : Но естественно можно всё отключить автоматами после счётчика.
Пойдет
Denis B. написал : Возможно я ошибаюсь, но насколько я понимаю при использовании заземления возрастает вероятность повреждения оборудования
Это из разряда заблуждений - если что, то пробъет как с землей, так и без оного
Denis B.
Denis B.
04.06.2011 в 17:04:10
haramamburu написал : Сообщение от Denis B.
Но естественно можно всё отключить автоматами после счётчика. Пойдет
А ничего, что у меня в счётчике есть какая-то "защита от кратковременных импульсных помех в цепи напряжения" - http://www.lemz.spb.ru/nophp/products/solo-din/vac.htm ? Пару раз обнаруживал, что вводной автомат отключался при полном отсутствии подключённых потребителей. Спрашивал об этом на форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132430&highlight= - вроде сошлись на том, что это как раз срабатывала защита.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.06.2011 в 17:10:56
Klod написал : Это не так просто как кажется-есть свои плюсы но и минусы!!.
УЗИПа нет, вводной, счетчик далее узо две штуки и автоматы.
