пристрели...
18.11.2005 в 15:50:57
пристрели...
18.11.2005 в 16:16:57
конструктивно
18.11.2005 в 16:28:55
Пусть заменит треснутые плитки, это вполне реально сделать.
18.11.2005 в 16:39:16
спасибо - у меня еще два ящика плитки условно лишних - пусть тренируется
18.11.2005 в 16:39:29
раньше сам мучился с такой же проблемой.
как только не пробовал, и обычным сверлом, и буром от перфоратора сверлил. геморойно. потом увидал как в плитке круглые отверстия делают балеринкой. позаимствовал от туда центральное сверло и сверлил. потом в магазине увидел специальное сверло аналогичной формы - купил, теперь проблем нету.
так что сверлить плитку лучше всего специальным сверлом для стекла (керамики).
стоит недорого. по форме: основа - стальной пруток, режущий элемент - заточенное перо. типа на маленькую стрелу похоже ))).
им сверлишь на ура 5 секунд на 1 дырку, если дальше бетон - перфоратор с буром меньшего диаметра, а то когда долбить будешь - плитка попортиться.
у меня перо - 8-ка, дальше перфоратор 5-ка или 6 -ка.
18.11.2005 в 16:50:51
У меня обычно не бывает проблем с обычным победитовым сверлом, главное сверлить на низких оборотах. Можно также использовать сверло для стекла, но опять таки медленно и осторожно.
18.11.2005 в 22:12:28
А это точно обычная керамика, а не керамогранит?
18.11.2005 в 22:20:46
А чтобы сверло не съезжало в самом начале моно приклеить на это место кусочек лейкопластыря и через него сверлить. Вот что знаю :)
18.11.2005 в 23:03:48
Тушкан написал : спасибо - я нашего мастера убью - просверлил дырки под фурнитуру - в половине случаев трещины - говорит иначе никак:((((
секир однозначно :-) пробки будете вставлять в отверстие - добивайте так чтоб пробка за тошину плитки уходила, а сверлить - сверла по кафелю и стеклу - не перегревайте ну а стену - да диаметр бура на перфораторе можно и поменьше брать
22.11.2005 в 16:57:04
Подтверждаю: беру напильник и приставляю углом к точке сверления, бью легонько молотком - получается маленькая вмятина на глазури, кручу напильник вокруг своей оси влева-вправо тем же самым углом в этом углублении - ямочка углубляется и доходим до глинняной основы плитки, берем обычное сверло по бетону и сверлим плитку в режиме сверления без удара, доходим до стены и включаем режим сверления с ударом
22.11.2005 в 22:35:43
Сверлю все время спец. сверлом по керамике (в виде стрелки - выше писали). На малых оборотах дрелью без удара, осторожно, не спеша. Этим сверлом сверлю саму плитку, а досверливаю обычным, того же диаметра.
