Аватар пользователя
Пацак+
Тула
25.11.2005 в 10:35:55
Не профи со стажем написал : Ну прямо узница замка Ив :), вы побережнее с ней, перфоратор что-ли купите.
Такой перф. доверять нельзя - вя квартира в дырках будет !!!
Аватар пользователя
РВР
10.10.2006 в 13:32:56
Добрый день. Подниму тему снова. А можно просверлить плитку на стенах, используя перфоратор (Интерскол 710) в режиме сверления (обороты вроде можно на перфе поменьше сделать)? Какие все-таки сверла лучше для этой цели - по бетону или "перьевые"? Или нужна дрель с регулировкой оборотов?
С ув., РВР.
Аватар пользователя
solo
10.10.2006 в 14:22:56
РВР написал : А можно просверлить плитку на стенах, используя перфоратор (Интерскол 710) в режиме сверления (обороты вроде можно на перфе поменьше сделать)?
Да, только удар отключите, пока толщину плитки не прошли.
РВР написал : Какие все-таки сверла лучше для этой цели - по бетону или "перьевые"?
Лучше специальные для стекла и кафеля. Ну не зря же их придумали! Но если нет, то и по бетону пойдет. Но аккуратно.
Аватар пользователя
тупая блонди
11.10.2006 в 00:45:55
можно еще гвоздиков сделать малюсенький такой накол, и тоненькой сверлышкой потихонечку, и мочить плитку водой , постоянно :)
Аватар пользователя
vestochka
11.10.2006 в 01:06:39
А слабо просто купить сверло Hawera MultiConstruction за 100 рублей?
Аватар пользователя
тупая блонди
11.10.2006 в 01:59:31
vestochka написал : слабо просто
есть такая сабжа, только страшно... по старинке все... :)
Аватар пользователя
11.10.2006 в 04:38:54
Я на плитку прилипляю малярный скотч чтобы бур не скользил, и простым буром без удара прохожу плитку, ну а дальше как обычно.
Аватар пользователя
ustas
27.08.2007 в 12:37:16
Если тема уже была и не один раз, прошу прощения.
Проблема - чем просверлить отверстие в плитке? И напольной и на стену. Поможите советами.
Аватар пользователя
ditiscus
Ярославль
27.08.2007 в 12:46:15
сврлом по бетону, бур... легко сверлится
Аватар пользователя
Новосел
27.08.2007 в 14:45:08
Маленькое отверстие - специальным сверлом ПО КЕРАМИКЕ (в форме острой лопаточки). Большое - "балеринкой" или алмазной коронкой.
Аватар пользователя
наследник
Обнинск
27.08.2007 в 14:45:23
есть специальные сверла по керамике. они даже не очень сверла напоминают: алмазный (или с напылением) равнобедренный треугольный сегмент нужного диаметра с закругленной вершиной закреплен на штоке для зажима в патрон дрели. исключительно сверлит.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:02:20
не понятно...плитка уже приклеена или нет? Какой нужен диаметр?
Аватар пользователя
ustas
27.08.2007 в 15:29:41
Плитку собираюсь ложить. Собственно и озадачился вопросом. Сверлить буду приклееную. Диметр 20 мм. и 250 мм.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:42:10
ustas написал : Сверлить буду приклееную. Диметр 20 мм. и 250 мм.
...качественно сделать такие диаметры на приклееной плитке мутрно. Сначала отверстие, а потом клейте.
Аватар пользователя
наследник
Обнинск
27.08.2007 в 16:09:42
отверстие 20 мм понятное, а 250, однако! ну если так хотите, то можно и 250. в любом случае применяется специальная "балеринка" с подвижным резечиком. любой диаметр возьмет насколько позволит планка ползунка. приклеенную сверлить не стоит, действительно. а 250 мм в плитке, это ж какие габариты плитки?
Назад
