нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 23:36:43
юра Т написал : и что будет если один из элементов закрыть от солнца (например листик упал) диодов я так понимаю нет защитных?
затемнённый элемент начнет греться.общий кпд СБ и ресурс упадет,
Def461 написал : Напомнить, какое внутреннее сопротивление свинцовой АКБ ёмкостью 61Ач?
а зачем. у меня есть опыт восстановления как минимум пяти 12 ти амперных упсовых батареек из 16ти,камасутра отдыхает. и в каждом случае мне даже в голову не приходило знать внутреннее сопротивление этих батарей. да восстановление не сто процентное ,но когда берешь батарею от которой даже упс не заводится и не заряжает потому что не чувствует её вообще,а после восстановления приблизительно на 50 60 процентов батарейка пашет в упсе еще полтора года.это приятно. словно ребёнка вылечил
Def461
Def461
Харьков
07.09.2011 в 23:52:20
Внутреннее сопротивление батареи - применительно к аварийной ситуации. Почти при любом раскладе - имеем пиротехнические эффекты.
юра Т
юра Т
08.09.2011 в 00:16:49
нервный написал : у меня есть опыт восстановления как минимум пяти 12 ти амперных упсовых батареек из 16ти
вот с этого места поподробнее
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 08:44:06
нервный написал : ну а я про что,поставленные задачи выполнит.
не выполнит, т.к. мощный дроссель имеет активное сопротивление порядка долей Ома, а сопротивление СБ и АКБ - значительно выше, поэтому ни дроссель (в установившемся режиме), ни
нервный написал : мощьный резистор на несколько ом.
никак не повлияют на ситуацию. Почти вся энергия будет выделяться там, где имеется активное сопротивление, то есть в батареях.
нервный написал : ну и что ,всё равно же постоянный,хотя и пульсирующий
для катушки не всё равно. Хватит бред писать-то! Вот, книжку почитайте сначала: http://djvu-student.narod.ru/25-teoreticheskie-osnovi-electroniki/toe-knigi-uchebniki-metodichki-djvu.html
Вот ещё - самоделкиным про СБ: Электротехническая энциклопедия #209. Как сделать солнечную батарею? Электротехническая энциклопедия #210. Солнечные батареи своими руками
adoronkin
adoronkin
08.09.2011 в 10:07:37
Netlog написал : Да нет никакого номинала! ток КЗ умножать на напряжение ХХ нельзя, информации это не несёт.
Каким образом тогда производители измеряют мощность своих СБ? В батарее 36 соединенных последовательно элементов, каждый по 1,8 w.
нервный
нервный
Великий Новгород
08.09.2011 в 11:05:35
Alexiy написал : не выполнит, т.к. мощный дроссель имеет активное сопротивление порядка долей Ома
а где я написал что нужен именно мощный дросель,какой нибудь где хотябы сопротивление обмотки будет влиять.
Alexiy написал : http://djvu-student.narod.ru/25-teor...chki-djvu.html
тоска
Alexiy написал : никак не повлияют на ситуацию. Почти вся энергия будет выделяться там, где имеется активное сопротивление, то есть в батареях.
странно.а почему когда у меня на даче свет пропал на очень долго,я вытащил из упса 12 ти амперную батарею пока она еще жива была и при её помощи подзарядил в течении двух часов, 8 ми пальчиковых аккумуляторов(полутораампреных) для двух радиостанций а ток я ограничивал подбором резисторов которые выкавыривал из старого лампового телевизора ,потом с этими станциями мы пошли на рыбалку а после заряда хватило еще и на приемник. этот случай можно сказать форс маржовый. как так получилось,ума неприложу.а от книжек с формулами у меня башка пухнет и в глазах все сливается
юра Т написал : вот с этого места поподробнее
скажу одно,ожили только те батареи которые не были длительное время подключены к неработающим упсам а стояли на складе отдельно.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.09.2011 в 11:10:54
adoronkin написал : Каким образом тогда производители измеряют мощность своих СБ? В батарее 36 соединенных последовательно элементов, каждый по 1,8 w.
Строится вольт-амперная характеристика (ВАХ), на ней же ищется точка максимальной мощности, и эта мощность указывается производителем.
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 11:38:09
нервный написал : а где я написал что нужен именно мощный дросель,какой нибудь где хотябы сопротивление обмотки будет влиять.
если дроссель недостаточно мощный, то он просто обуглится на токе в несколько ампер.
нервный написал : тоска
нервный написал : от книжек с формулами у меня башка пухнет и в глазах все сливается
тяжело в леченьи - легко в раю... ой! я ничего не перепутал? Ну, смысл ясен... ;)
нервный написал : ожили только те батареи которые не были длительное время подключены
глубокий разряд приводит к необратимым физико-химическим процессам (проще к почти полному растворению и окислению электродов) в аккумуляторе.
нервный написал : подзарядил в течении двух часов, 8 ми пальчиковых аккумуляторов(полутораампреных) для двух радиостанций а ток я ограничивал подбором резисторов
Если номинальные напряжения (ЭДС) у источника и заряжаемых аккумуляторов примерно равны, то они уравновешивают друг друга и ограничивать ток там нет особой необходимости. Оба (источник и нагрузка) в данном случае имеют примерно эквивалентные внутренние сопротивления.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.09.2011 в 11:47:38
Netlog написал : Что вы молитесь прямо на это внутреннее сопротивление..
Да это даже в школьных задачках по физике есть. Уж про ТОЭ и говорить неудобно. Настолько это азбучные истины.
Netlog написал : Оно у аккумулятора при зарядке растёт, и сильно.
падает :)Растёт оно при разряде АКБ.
FAV1976 написал : что-то ты сам в расчётах не силён.
Упс.. Циферка выпала. бывает :( Только мы с Вами на брудершафт не пили ни разу.
Netlog написал : Строится вольт-амперная характеристика (ВАХ), на ней же ищется точка максимальной мощности,
Да помилуйте. Зачем этих сложностей, когда снятием двух точек находится и внутренне сопротивление источника и элементарно рассчитывается максимальная мощность с достаточной для практических целей точностью Рмакс=U[SUB]xx[/SUB]Iкз/2
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 11:50:55
rele_svg написал : с достаточной для практических целей точностью
Но недостаточной для коммерческих... ;)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.09.2011 в 12:22:21
Alexiy написал : Но недостаточной для коммерческих
Угу. Кстати, то что получилось с мощностями у ТС - живое подтверждение справедливости формулы и пользы от книжек. :) По замерам ~27,4 Вт от СБ на контроллер. Прикинем по вышеприведённой формуле. Uxx=20.3V, Iкз=2,86А Pмакс=20,3*2,86/2=29 Вт. Можно считать, что контроллер практически полностью использует возможности СБ. И согласовать СБ и АКБ без контроллера не очень получится. Внутреннее сопротивление СБ около 7 Ом, а свинцовой АКБ ну максимум 0,1 Ом. Нет, заряжать то будет, но возможности СБ будут использованы едва ли на половину.
