adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 16:40:19
[QUOTE=нервный;2597113]так ток замеряли в разрыв между СБ и батарейкой или амперметр подключали к плюсу и минусу.
Вольтметр к плюсу и минусу, а амперметр в разрыв цепи на плюсовом проводе.
Def461
Def461
Харьков
07.09.2011 в 16:45:52
В случае данной конструкции что может ограничить дроссель при аварии? Радиус раздела брызг расплавленного металла?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
07.09.2011 в 17:45:17
adoronkin написал : Вольтметр к плюсу и минусу, а амперметр в разрыв цепи на плюсовом проводе.
adoronkin написал : Т.е. под нагрузкой мощность снижается наполовину от номинала?
Нет же. Когда Вы считали "мощность", то Вы умножили напряжение холостого хода на ток короткого замыкания, забыв что при КЗ напряжение стремится к нулю. Сейчас Ваши замеры ближе к истине. Максимальной отдачи от СБ можно добиться согласовав её внутреннее сопротивление с сопротивлением нагрузки. Т.е сделав их равными.
adoronkin написал : От СБ на контроллер 13,5в и 2,03а, от контроллера на АКБ 13,17 в и 2,11а
27,405 и 28,907 Вт соответственно. Что-то в измерениях не то. КПД контроллера больше 100% :eek:
adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 17:48:05
rele_svg написал : Нет же. Когда Вы считали "мощность", то Вы умножили напряжение холостого хода на ток короткого замыкания, забыв что при КЗ напряжение стремится к нулю. Сейчас Ваши замеры ближе к истине. Максимальной отдачи от СБ можно добиться согласовав её внутреннее сопротивление с сопротивлением нагрузки. Т.е сделав их равными.
Нагрузка в данном случае АКБ?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
07.09.2011 в 17:51:09
Или АКБ или контроллер. Согласовать АКБ и СБ не так просто. Внутреннее сопротивление СБ и АКБ отличаются в десятки раз.
нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 17:51:35
Alexiy написал : В цепи постоянного тока катушка - чисто активное сопротивление
ну а я про что,поставленные задачи выполнит.
Alexiy написал : В сварочнике после выпрямителя ток пульсирующий
ну и что ,всё равно же постоянный,хотя и пульсирующий
adoronkin написал : а амперметр в разрыв цепи на плюсовом проводе
а чё хороший ток.
Def461 написал : В случае данной конструкции что может ограничить дроссель при аварии
защиту от бросков тока в цепи батарея СБ или снижение скорости нарастания тока при коротких замыканиях
юра Т
юра Т
07.09.2011 в 21:32:45
нервный написал : а чё хороший ток.
ток замечательный, только вот солнышка по времени маловато, особенно тогда, когда этот ток нужен...
и что будет если один из элементов закрыть от солнца (например листик упал) диодов я так понимаю нет защитных?
Def461
Def461
Харьков
07.09.2011 в 22:02:13
нервный написал : защиту от бросков тока в цепи батарея СБ или снижение скорости нарастания тока при коротких замыканиях
И что это даст в аварийной ситуации? Напомнить, какое внутреннее сопротивление свинцовой АКБ ёмкостью 61Ач?
FAV1976
FAV1976
07.09.2011 в 22:31:33
rele_svg написал : 27,405 и 28,907 Вт соответственно. Что-то в измерениях не то. КПД контроллера больше 100% :eek:
27,405 и 27,788 . что-то ты сам в расчётах не силён. Это практически в пределах погрешности измерения...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 23:24:14
rele_svg написал : Или АКБ или контроллер. Согласовать АКБ и СБ не так просто. Внутреннее сопротивление СБ и АКБ отличаются в десятки раз.
Что вы молитесь прямо на это внутреннее сопротивление... Оно у аккумулятора при зарядке растёт, и сильно. У СБ есть ВАХ, на этой кривой находится точка, при которой максимально произведение I на U Судя по "Показания прибора оказались следующими: 20,3 V и 2,86 А, что соответствует 58 W, что как мне кажется, является неплохим показателем." оптимум для этой батареи как раз будет в районе 12-14 вольт, и заряжать аккум можно непосредственно, без контроллера. Об уместности такого применения говорит и близость вольт-ампер на входе и на выходе контроллера, он, попросту бездействует. Только отключать вольтах в 14-15 аккумулятор надо.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 23:26:32
adoronkin написал : Вообщем, решил не рисковать с соединением СБ напрямую к АКБ. Замерил параметры на клеммах контроллера. Вот, что получилось: От СБ на контроллер 13,5в и 2,03а, от контроллера на АКБ 13,17 в и 2,11а. Примерно 27-28 W. Т.е. под нагрузкой мощность снижается наполовину от номинала? Было 14:45 и солнце светило под острым углом на панель, замеряю как нибудь ещё когда солнце будет светить прямо на СБ.
Да нет никакого номинала! ток КЗ умножать на напряжение ХХ нельзя, информации это не несёт.
