Bladiclab написал : В молодости батарейки трудно было найти СЦ 21, заряжали их от батареек. Передержишь вздуется.
Так долго и не буду держать. Только параметры СБ замерить.
07.09.2011 в 10:58:27
07.09.2011 в 11:07:12
adoronkin написал : Спасибо за консультацию! А если я напрямую подключу СБ к АКБ (без диода и регулятора), ничего страшного не произойдёт?
вы извините ,опыта пользования таких штук у меня нет и рассуждаю я исключительно основываясь на опыте полученом в других областях.законы электротехники и электроники действуют и вашем случае. что думаю я в вашем вопросе,диод нужен побольше,достать его можно в любом раздолбаном электронном устройстве. по поводу регулятора,если бы небыло уменя транзистора с переменным резистором,то СБ с диодом ,к батарее я для начала подключал бы ограничив возможный аварийный ток чем нибудь,например дросселем,или через вторичную обмотку какого нибудь трансформатора,или мощьный резистор на несколько ом. подключить транзистор с переменным резистором в разрыв цепи батарея СБ ,тоже просто.методом тыка и без каких либо приборов,при условии исправности транзистора и резистора
07.09.2011 в 11:09:17
adoronkin написал : Только параметры СБ замерить
правильно,максимальные возможности по мне так знать обязательно.
07.09.2011 в 12:51:28
нервный написал : по поводу регулятора,если бы небыло уменя транзистора с переменным резистором,то СБ с диодом ,к батарее я для начала подключал бы ограничив возможный аварийный ток чем нибудь,например дросселем,или через вторичную обмотку какого нибудь трансформатора,или мощьный резистор на несколько ом.
И что это даст? Внутреннее сопротивление СБ и АКБ себе представляете?
07.09.2011 в 15:34:09
adoronkin написал : Сейчас утро, СБ в тени. Померил напряжение на входе от СБ в контроллер, получилось 12,63 В, померил ток, подключив амперметр в разрыв плюсового провода от СБ, получилось 0,1 А. Не густо...Буду ждать, когда солнце осветит панель.
У нормального контроллера есть преобразователь back/boost, и ему почти пофиг, какое напряжение идет с батареи. Он заряжает ТОКОМ.
07.09.2011 в 15:48:02
нервный написал : вы извините ,опыта пользования таких штук у меня нет и рассуждаю я исключительно основываясь на опыте полученом в других областях.законы электротехники и электроники действуют и вашем случае. что думаю я в вашем вопросе,диод нужен побольше,достать его можно в любом раздолбаном электронном устройстве. по поводу регулятора,если бы небыло уменя транзистора с переменным резистором,то СБ с диодом ,к батарее я для начала подключал бы ограничив возможный аварийный ток чем нибудь,например дросселем,или через вторичную обмотку какого нибудь трансформатора,или мощьный резистор на несколько ом. подключить транзистор с переменным резистором в разрыв цепи батарея СБ ,тоже просто.методом тыка и без каких либо приборов,при условии исправности транзистора и резистора
Вообщем, решил не рисковать с соединением СБ напрямую к АКБ. Замерил параметры на клеммах контроллера. Вот, что получилось: От СБ на контроллер 13,5в и 2,03а, от контроллера на АКБ 13,17 в и 2,11а. Примерно 27-28 W. Т.е. под нагрузкой мощность снижается наполовину от номинала? Было 14:45 и солнце светило под острым углом на панель, замеряю как нибудь ещё когда солнце будет светить прямо на СБ.
07.09.2011 в 15:53:47
adoronkin написал : От СБ на контроллер 13,5в и 2,03а, от контроллера на АКБ 13,17 в и 2,11а
так ток замеряли в разрыв между СБ и батарейкой или амперметр подключали к плюсу и минусу.
Def461 написал : У нормального контроллера есть преобразователь back/boost, и ему почти пофиг, какое напряжение идет с батареи. Он заряжает ТОКОМ.
откуда он его воьмет то.если ощьность и так на минимальном пределе
07.09.2011 в 16:02:10
нервный написал : подключал бы ограничив возможный аварийный ток чем нибудь,например дросселем,
Офигеть можно. Как Вы себе представляете ограничение АВАРИЙНОГО дросселем по постоянке? Блин, ну не позорьтесь, почитайте учебник :(
07.09.2011 в 16:03:51
нервный написал : откуда он его воьмет то.если ощьность и так на минимальном пределе
Оттуда :) Если с батареи идет 12 с копейками, а батарея почти заряжена - то фиг что получится без буста.
07.09.2011 в 16:09:53
Def461 написал : Офигеть можно. Как Вы себе представляете ограничение АВАРИЙНОГО дросселем по постоянке?
в сварочных дроссели замечательно работают на постоянном токе,в качестве дополнительно ограничения тока и грубой регулировки тока. а вот трасформатор на постоянном токе естественно работать не будет
07.09.2011 в 16:18:03
Дроссель на постоянном токе не работает по определению. В цепи постоянного тока катушка - чисто активное сопротивление.
В сварочнике после выпрямителя ток пульсирующий, а тут неизменный. Не надо путать.
