adoronkin
adoronkin
06.09.2011 в 21:28:03
Def461 написал : Зачем его использовать там, где всё сделано и разжевано ДО нас? Особенно если человек не знает закона Ома и даже амперметр подключить не способен?
Может лучше совет дадите???
FAV1976
FAV1976
06.09.2011 в 21:58:25
В теме действительно много критиканов.
Def461
Def461
Харьков
06.09.2011 в 22:16:37
adoronkin написал : Может лучше совет дадите???
Какой совет? У меня ребенок в 7 лет знал, что напряжение измеряют параллельно, а ток - последовательно. Купите учебник.
FAV1976 написал : В теме действительно много критиканов.
Ага, а так же наблюдаются лоботомийцы :)
adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 09:36:57
юра Т написал : там два предохранителя, один на 0.5 А второй на 10 А, не могла панель дать больше 10 Ампер, прибор при измерения тока надо подключать в разрыв проводника от батареи..
А для чего в цепи от СБ конденсатор?
нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 09:42:18
adoronkin написал : А для чего в цепи от СБ конденсатор?
сглаживать броски тока появляющиеся при включении трансивера на передачу. можно и без него,сам аккумулятор является неплохим буфером
adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 09:48:59
нервный написал : сглаживать броски тока появляющиеся при включении трансивера на передачу. можно и без него,сам аккумулятор является неплохим буфером
Сейчас утро, СБ в тени. Померил напряжение на входе от СБ в контроллер, получилось 12,63 В, померил ток, подключив амперметр в разрыв плюсового провода от СБ, получилось 0,1 А. Не густо...Буду ждать, когда солнце осветит панель.
нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 10:02:20
adoronkin написал : Померил напряжение на входе от СБ в контроллер, получилось 12,63 В, померил ток, подключив амперметр в разрыв плюсового провода от СБ, получилось 0,1 А
я же говорил,что контроллер может быть у себя на уме.и показаниям тока я бы не верил. а вот если батарею напрямую подключить через диод и простейший регулятор,то думаю показания были бы другими. и еще помоему принято каждую панельку в солнечной батарее включать в схему через диод,
adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 10:15:31
нервный написал : я же говорил,что контроллер может быть у себя на уме.и показаниям тока я бы не верил. а вот если батарею напрямую подключить через диод и простейший регулятор,то думаю показания были бы другими. и еще помоему принято каждую панельку в солнечной батарее включать в схему через диод,
Спасибо! Но я мерил до контроллера. К тому же, в действующих установках, насколько я знаю обязательно он должен присутствовать....
нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 10:36:46
adoronkin написал : Спасибо! Но я мерил до контроллера
не важнео где мерил,хоть до хоть после,ток инициирует аккумулятор.
adoronkin написал : К тому же, в действующих установках, насколько я знаю обязательно он должен присутствовать....
я ж говорю,батеря у вас слабовата и контроллер може тупить из за недостатка входящей мощьности.скажем нормальный ток заряда он выдать не может в виду малой мощности СБ, он это понимет и ограничивает ступенчато ток заряда до какого то значения установленного при проектировании контроллера и вполне вероятно это значение может оказаться меньшим чем может выдать вашаСБ. когда СБ недостаточной мощности ,как в вашем случае то охоту надо вести за каждой миллиамперой,а контроллер их может воровать.в вы поставите его потом,когда нарастите мощность,или узнаете что он выдаёт в аккумулятор все 100 процентов идущие от СБ
adoronkin
adoronkin
07.09.2011 в 10:51:37
нервный написал : не важнео где мерил,хоть до хоть после,ток инициирует аккумулятор.
Спасибо за консультацию! А если я напрямую подключу СБ к АКБ (без диода и регулятора), ничего страшного не произойдёт?
Bladiclab
Bladiclab
07.09.2011 в 10:54:54
adoronkin написал : А если я напрямую подключу СБ к АКБ (без диода и регулятора), ничего страшного не произойдёт?
В молодости батарейки трудно было найти СЦ 21, заряжали их от батареек. Передержишь вздуется.
