04.09.2011 в 21:24:38
У нас( Португалия) эта тема была модна пару лет назад( солнечные панели), сейчас кризис долбанул по благосостоянию населения. Нет стабильности, уверенности что завтра не потеряешь работу и инвестировать несколько десятков тысяч евро в сомнительное предприятие желающих меньше. На сайте http://www.edp.pt/pt/negocios/microgeracao/Pages/saibamaissobreaofertademicrogeracaoedp.aspx EDP( фактического монополиста эл. энергетики) есть информация по этим панелям. Если брать у них, то дают 10 летнюю гарантию на заводские дефекты и 20 лет, на то, что панели сохранят 80% своей заявленной мощности. Плюс эти расходы можно и нужно подавать в графе "расходы" при подаче годовой декларации о доходах, что уже является стимулом:) На том же сайте указано, что средний срок окупаемости составляет от 7 до 10 лет, в зависимости от местоположения. Подозреваю, что они немного лукавят с этим утверждением. В данное время эта схема работает так- вы покупаете у них недостающую энергию по 12 центов за киловатт, продаёте излишки по 24.(Цена неточная, но принцип такой) При наличии 20-30 метров панелей, фактуры в конце месяца приходят положительные, то есть компания вам ещё доплачивает. Пишут, что в среднем в год капает 2-3 тысячи евро. Но последние несколько лет цена по которой они покупают у вас, снижается. Что будет, когда монополист снизит цену до минимума? Вообщем тема интересная) А и вдогонку прикреплю картинку- Это сколько электричества и из чего получено в мае месяце в Португалии. То, что заштриховал красным это сжигание газа, угля и атомная энергетика. Всё что справа это ветряки, солнечные панели, гидроэлектростанции, приливные станции
нервный
нервный
Великий Новгород
04.09.2011 в 21:40:47
Маугли7111 написал : Лучше ШИМ
дану зачем так усложнять на его уровне отладки.компоненты самодельные без каких либо расчетов и запаса мощности,для начала надо выяснить на что способна панель по токам,потом обвешивать её автоматикой. я бы так зделал.интересное дело с удовольствием бы повозился
юра Т написал : не могла панель дать больше 10 Ампер,
а может это батарея в обратку тоесть в панель выдала 10 ампер. между прочим,что то мне подсказывает что и в панели на каждую пластину(если в панели есть параллельные соединения отдельных пластин) должен стоять диод. возможно в случае параллельных соединений, параметры отдельных параллельно соединённых пластин будут гулять и по эдс и по сопротивлениям что приведет к взаимной нагрузке,взаимному влиянию, тоесть одна панелька будет сажать собой другую,что в общей цепи на входе приведет к потере мощьности и утратедолговечности. или другой случай ,панель будет загрезнена или освещена неравномерно,что приведет к уходу параметров каждой панельки и усиления взаимного влияния. а диод впаяный в цепь каждой панельки будет невелировать взаимные влияния.
оборонкин,попробуйте одну маленькую панельку затемнить а остальные пускай будут на свету и на этой затенённой поконтролируйте температуру,не повысится ли
нервный
нервный
Великий Новгород
04.09.2011 в 21:44:08
ru62 написал : У нас( Португалия) эта тема была модна пару лет назад( солнечные панели), сейчас кризис долбанул по благосостоянию населения. Нет стабильности, уверенности что завтра не потеряешь работу и инвестировать несколько десятков тысяч евро в сомнительное предприятие желающих меньше. На сайте http://www.edp.pt/pt/negocios/microg...eracaoedp.aspx EDP( фактического монополиста эл. энергетики) есть информация по этим панелям. Если брать у них, то дают 10 летнюю гарантию на заводские дефекты и 20 лет, на то, что панели сохранят 80% своей заявленной мощности. Плюс эти расходы можно и нужно подавать в графе "расходы" при подаче годовой декларации о доходах, что уже является стимулом На том же сайте указано, что средний срок окупаемости составляет от 7 до 10 лет, в зависимости от местоположения. Подозреваю, что они немного лукавят с этим утверждением. В данное время эта схема работает так-
оборонкин уже барышь считает,панель забросил в угол зато куркулятор на солнечной батарейке
Маугли7111
Маугли7111
04.09.2011 в 23:18:56
Def461 написал : То, что вместо биполярных транзисторов Вы всунули полевые?
Так точно.
нервный написал : дану зачем так усложнять на его уровне отладки.компоненты самодельные без каких либо расчетов и запаса мощности,для начала надо выяснить на что способна панель по токам,потом обвешивать её автоматикой.
Кпд будет немного выше, но этот кпд и правда, может не окупиться из-за удорожания преобразователя, согласен.
Def461
Def461
Харьков
05.09.2011 в 00:00:57
Маугли7111 написал : Так точно.
Нисколько не сомневался в Ваших "способностях". О прискорбном факте принципиально разных методов управления биполярными и полевыми транзисторами Вы никогда не догадывались :D
*- Я, я, я колесо в телеге смазал!
  • Чем?
  • Тем, что под рукой было - грязью!* :D
Маугли7111
Маугли7111
05.09.2011 в 00:12:11
Def461 написал : О прискорбном факте принципиально разных методов управления биполярными и полевыми транзисторами Вы никогда не догадывались
Знаю всё прекрасно, и всё работает, только малость не так - с активной нагрузкой никакой разницы, а при наличии реактива - с ёмкостным всё хорошо, а с индуктивным летят полевики, биполярные лучше отрабатывают, но КПД ниже. Хотел Инвертор, а реально - добавить на выходе мост, и получается DC/DC преобразователь 12/380 постоянного тока, впрочем, что МНЕ и нужно (моя техника на 380 Вольт постоянного тока) и надёжно, но я для коллеги инвертор собирал.....
Def461
Def461
Харьков
05.09.2011 в 00:36:22
Да уж :) Метод тыка - истинный путь сына джунглей! :D
нервный
нервный
Великий Новгород
05.09.2011 в 11:12:36
Def461 написал : Метод тыка
кто никогда не использовал метод тыка ,пусть первый бросит в меня камень.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.09.2011 в 12:27:09
Вот в тему: Водородная электростанция для домашних хозяйств http://www.newshouse.ru/page-id-4394.html
И вдогонку: Курятник-самоход позаботится о ваших курочках: напоит, накормит, защитит от хищников и непогоды, а еще устроит им прогулку во дворе http://www.newshouse.ru/page-id-4392.html
adoronkin
adoronkin
06.09.2011 в 20:16:01
юра Т написал : там два предохранителя, один на 0.5 А второй на 10 А, не могла панель дать больше 10 Ампер, прибор при измерения тока надо подключать в разрыв проводника от батареи..
странно. поключил как вы сказали, СБ дает 15 в и 0 а....Правда уже вечер и солнце на батарею не светит.
Def461
Def461
Харьков
06.09.2011 в 21:14:25
нервный написал : кто никогда не использовал метод тыка ,пусть первый бросит в меня камень.
Зачем его использовать там, где всё сделано и разжевано ДО нас? Особенно если человек не знает закона Ома и даже амперметр подключить не способен?
