cimon написал : Как вам удалось ток замерить без нагрузки?
Ток короткого замыкания.
02.10.2011 в 13:45:21
02.10.2011 в 19:01:53
adoronkin написал : Диод поставил, но он не особо нужен, т.к. в контроллере уже имеется диод.
я имел в виду шунтирование КАЖДОГО(или группы) элемента(ов) диодом
03.10.2011 в 19:12:21
Anat78 написал : нужна регулируемая нагрузка, амперметр, люксметр, вольтметр, часы.
- Снятие ВАХ солнечной батареи при одной степени освещения
- Снятие временной характеристики по разряду (АКБ заряженной от солнечной батареи)на нагрузку ночью
Это для меня сложновато))) Главное, что я убедился, что всё работает и можно расширять систему.
03.10.2011 в 19:19:09
Нет, не шунтировал. При малой площади солнечной батареи, крайне мала вероятность частичного затемнения.
04.10.2011 в 09:00:39
adoronkin написал : можно расширять систему.
это я мог бы вам сказать сразу и совершенно бесплатно! :) Другой вопрос - для чего нужно и оправданно ли?
04.10.2011 в 10:29:36
Время покажет)))
16.10.2011 в 16:47:13
Есть набор для сборки СБ на 65W. Подробнее тут:
17.10.2011 в 15:37:58
Есть несколько наборов для сборки СБ. Кому интересно, подробности тут:
03.11.2011 в 19:28:13
Думаю сделать ещё одну, но тыльную сторону загарметизировать не герметиком, а залить акриловым лаком.
10.11.2011 в 12:10:03
Ещё лишний контроллер заряда есть.
10.11.2011 в 12:11:56
Не очень получилось загерметизировать лаком. Надо дальше думать...
