adoronkin
adoronkin
05.05.2012 в 01:11:51
VladimirAd написал : Только по слухам, в реальности нет. Реально по ссылке отстойнейшие модули, отбраковка нормальных наборов с большим разбросом параметров отдельных элементов.
Разброс параметров не более 5%, тестировал лично. Отбраковка идёт исключительно из за внешнего вида, что практически не влияет на выдаваемый номинал собранной солнечной батареи.
VladimirAd
VladimirAd
07.05.2012 в 10:37:06
Так пишут и говорят все, кто пытается впаривать солечные элементы. Реальные батареи дают разброс около 10-15 процентов и при идеальном внешнем виде. На больших проектах практикуют подбор элементов в батарее. На малых берут элементы из одной партии. Отбраковка как правило - сборная солянка.
adoronkin
adoronkin
07.05.2012 в 23:59:23
VladimirAd написал : Так пишут и говорят все, кто пытается впаривать солечные элементы. Реальные батареи дают разброс около 10-15 процентов и при идеальном внешнем виде. На больших проектах практикуют подбор элементов в батарее. На малых берут элементы из одной партии. Отбраковка как правило - сборная солянка.
Протестировал набор пластин на разброс параметров. Этот труд, специально для вам, Владимир: http://eco-nomy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2012-05-07-19-48-34&catid=42:2011-01-05-01-53-45&Itemid=56
VladimirAd
VladimirAd
08.05.2012 в 04:03:51
adoronkin написал : Протестировал набор пластин на разброс параметров. Этот труд, специально для вам, Владимир:
Совершенно зряшный труд. Бесполезный абсолютно. Нагрузочную характеристику снимать надо. А просто напряжение и ток в одной точке сойдуться хорошо.
adoronkin
adoronkin
08.05.2012 в 11:45:59
Как это сделать технически?
VladimirAd
VladimirAd
08.05.2012 в 14:06:39
Нагрузка. Не ток корткого замыкания, а нагрузка, например, 300 мА на полевике. При этом замерять напряжение.
adoronkin
adoronkin
10.05.2012 в 18:04:22
VladimirAd написал : Нагрузка. Не ток корткого замыкания, а нагрузка, например, 300 мА на полевике. При этом замерять напряжение.
Подскажите пожалуйста, что нужно для этого взять и что конкретно сделать? Если можно, подробнее.) Заранее спасибо!
adoronkin
adoronkin
18.05.2012 в 14:06:11
Собрал ещё одну панель из набора. Процесс подробно заснял на камеру. Вот такое кино получилось: http://eco-nomy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-01-08-16-15-43&catid=51:2011-01-08-16-02-53&Itemid=50
adoronkin
adoronkin
18.05.2012 в 14:07:40
Собрал еще одну панель. Весь процесс заснял на камеру. Может кому пригодится видеоинструкция: http://eco-nomy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-01-08-16-15-43&catid=51:2011-01-08-16-02-53&Itemid=50
alex_k
alex_k
18.05.2012 в 15:26:40
китайцы начали лепить как пирожки
готовые комплекты продает
вариант на 33 вт
http://acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=9&productid=516
54вт
http://acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=9&productid=517
к нему уже можно подключать зарядку автомат для аккумуляторов
Более серьезный вариант для постоянного лагеря с использованием генератора и солнечных батарей
Станция CPS-1000 включает в себя инвертор 12/220В, зарядное устройство и контроллер зарядки аккумулятора. Главной особенностью системы является функция бесперебойного источника питания или UPS, и в случае приближения момента полной разрядки аккумулятора зарядной Стандартный аккумулятор емкостью 100А*ч помещается в металлический кожух, который монтируется вместе с основным модулем станции в монолитный блок. Поскольку все это имеет довольно внушительные размеры и вес(36,5х19,5х42,5см и 14кг), то для удобства транспортировки зарядная станция комплектуется тележкой на колесиках. аккумуляторы, общей емкостью не менее 100А*ч.
http://acmepower.ru/?chart=news
Carapax
Carapax
18.05.2012 в 18:20:42
Судя по назойливой ссылке ТС'а на один и тот же ресурс, этот таки пиар. Бессмысленный и беспощадный... Ибо кому реально нужны СБ, тот сам всё найдет, а для остальных... (читай сначала).
