andre_nn
andre_nn
10.08.2011 в 23:11:48
Пожалуйста, поделитесь своим мнением по указанным проектам. Какие вы видите плюсы, а какие минусы?
Мастер не рекомендует ставить радиаторы в ванную комнату. Причина: эти радиаторы будут тепло отбирать у соседей (будут разбираться из-за чего и меня потом оштрафуют) или будут сами плохо греть с ПС. Рекомендует ТП, но много есть электроэнергии, да? Или ставить радиатора и проблем не будет?
andre_nn
andre_nn
10.08.2011 в 23:21:22
Олегович, Что за бочки на этом фото?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.08.2011 в 15:07:23
andre_nn написал : но много есть электроэнергии, да?
150Вт/ч 1м2 , с учётом что он ещё работает не постоянно, а выключаясь при достижении заданной температуры .
Добрых дел мастерррр
kopaliny
kopaliny
11.08.2011 в 15:26:42
andre_nn написал : ставить радиаторы в ванную комнату
Извините, не читала тему сначала :o Полотенцесушитель от горячего водоснабжения не предполагается? Или у Вас вода греется колонкой? По собственному опыту, в ванной площадью 3,5 кв.м. ни электрический полотенцесушитель, ни теплый пол не дают ту температуру воздуха, что обычный полотенчик, питающийся горячей водой. Они не предназначены для обогрева помещения.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
12.08.2011 в 09:27:40
kopaliny написал : ни электрический полотенцесушитель
какой мощности? бывают от 20 до 150 Вт, а может и больше.
kopaliny написал : ни теплый пол
аналогично - какой мощности?
kopaliny написал : обычный полотенчик, питающийся горячей водой
а вот его мощность невелика. При разнице температур скажем 22С вход-выход - двухметровый дюймовый полотенчик на горячей воде отдаст всего 68 Вт тепла. Насколько я знаю, для обогрева помещения устанавливаются радиаторы. Обогрев - это компенсация теплопотерь. Если у вас ванная имеет хотя бы одну холодную стенку (граничащую например с лестничной клеткой, площадкой или даже наружную) - то зимой вас от холода и плесени не спасет ни один полотенчик или теплый пол. При ПЛОХОЙ вентиляции и теплых стенах - санузел можно вообще дополнительно не обогревать.
kopaliny
kopaliny
12.08.2011 в 10:20:15
RE:MONTER написал : для обогрева помещения устанавливаются радиаторы
И я про то же:) Электрический ПС бывает до 300 ВТ. Имею такой http://www.sunerzha.com/productions/electric/infodetail.php?IB=8&IM=R&IP=859&IS=83 Полотенца тепленькие:)
RE:MONTER написал : санузел можно вообще дополнительно не обогревать.
Конечно, если напустить пару, стоя 30 мин. под горячим душем:) ИМХО, у каждого своё понятие тепла и холода. Лично мне не комфортно ощущать прохладный окружающий воздух, вылезая из-под душа. У нас ещё и тяга приличная из-под двери, поскольку газовая колонка висит в ванной и создает эту тягу. Для себя остановились ещё и на небольшом обогревателе. 500 вт хватает.
rishechka
rishechka
Воронеж
12.08.2011 в 11:29:17
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с советом. Меняли трубы в ванной. Пришлось ее поднять, соответственно плинтус (чтоб вода за ванну не затекала), который шел по краю ванны, оторвали. Стены неровные, совсем неровные. Дырки между ванной и стеной где-то 0,3 см, а где-то 5 см. Если класть новый плинтус на цемент, то цемент просто свалится за ванну. У прежних хозяев были подложены какие-то досочки, которые благополучно гнили и растили плесень и грибки. Не хочется продолжать традицию. Капитального ремонта ванной делать не предполагаем в ближайшие 3 года точно. Потратились на кухню со спальней. Может с камушками как-нибудь или кирпичиками :o И еще, ванна стоит на ножках. Тоже были подложены раньше палочки. Теперь она качается как лодка. Как ее мне закрепить? Просто что-нибудь резиновое или придумать как с паровозом: под колеса ставят откаты или что-то такое, чтоб не укатился. Вот и мне под ванну, чтоб ... не уплыла.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.08.2011 в 13:47:29
kopaliny написал : что обычный полотенчик, питающийся горячей водой.
Вабщето когда ни кто из соседей сверху не пользуется горячей водой полотенцесушитель холодный в не которых случаях.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.08.2011 в 11:30:07
andre_nn написал : Что за бочки на этом фото?
смотря что вы бочками называете :) если о двух синих, то это фильтры Big Blue 10", сначала тонкая очистка, потом обезжелезивание.
andre_nn
andre_nn
15.08.2011 в 23:22:23
ars di написал : 150Вт/ч 1м2 , с учётом что он ещё работает не постоянно, а выключаясь при достижении заданной температуры .
Керамика хороший изолятор - значит будет долго нагревать помещение, да?
andre_nn
andre_nn
15.08.2011 в 23:23:04
kopaliny написал : Или у Вас вода греется колонкой?
У меня газовая колонка.
kopaliny написал : По собственному опыту, в ванной площадью 3,5 кв.м. ни электрический полотенцесушитель, ни теплый пол не дают ту температуру воздуха, что обычный полотенчик, питающийся горячей водой. Они не предназначены для обогрева помещения.
В том-то и дело что ПС у меня питается не горячей водой, а теплой. Поэтому и нет толку от него. Мастер говорит что причина в обратке. Значит и от ТП тоже толку не будет? Эх....
