06.06.2011 в 18:13:52
Имеется загородный дом, подключенный к магистральному водопроводу(никаких своих насосов не установлено). Давление и так слабое, а во время массового полива падает до тоненькой струйки, которая даже в дом подняться не может (только на улице из шланга вытекает). Правильно ли я понимаю, что данную проблему можно частично решить установкой гидроаккумулятора, который будет наполняться по мере возможности (ночью например) и являться неким "стратегическим запасом" на время перебоев с водой? Кроме общего объема на какие его параметры надо в данном случае обращать внимание?
SCB
SCB
06.06.2011 в 18:52:31
Понимаете неправильно. Решить можно накопительным баком и насосной станцией к нему.
chio
chio
10.06.2011 в 14:55:19
SCB написал : накопительным баком и насосной станцией к нему
а почему нельзя обойтись одним ГА литров на 100?
КАТРАН
КАТРАН
10.06.2011 в 15:14:00
Потому что без насоса слишком маленькое давление,резина в баке не растянется и толку от этого бака почти не будет,посмотрите на его устройство и все будет понятно,правильно Вам говорят.
chio
chio
10.06.2011 в 15:21:12
КАТРАН как раз это я и предполагал, я и не сомневаюсь что правильно, хочу понять.. схему вижу такой... магистраль-накопительная емкость-насосная станция с ГА на 100л
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.06.2011 в 16:21:14
Если будет накопительная емкость, то 100 литров у ГА - лишнее.
chio
chio
10.06.2011 в 16:31:09
NikolaBY написал : Если будет накопительная емкость, то 100 литров у ГА - лишнее
а если имеется стиралка автомат, душ с накопительным водогреем и рукомойник а накопительная емкость литров 200, то думаю 100 в ГА не помешает, сколько машинка примерно потребляет воды за полный цикл стирки? нашел 40-60 литров за цикл
зануда
зануда
10.06.2011 в 22:30:32
chio написал : накопительная емкость литров 200, то думаю 100 в ГА не помешает
Лучше ещё одну ёмкость на 100литров. ГА объёмом 100литров выдаст вам меньше 100литров.
КАТРАН
КАТРАН
10.06.2011 в 22:35:02
Стоимость ГА не сильно растет с увеличением обЪема,конечно лучше побольше его купить-дольше прослужит насосная станция,меньше шума от насоса будет(он реже включается).
Косожихин
Косожихин
10.06.2011 в 22:36:21
Denimat написал : Кроме общего объема на какие его параметры надо в данном случае обращать внимание?
Надо узнать в чем проблема для начала.
