taisuganovo Посмотрите сообщение №3
07.06.2011 в 12:34:48
07.06.2011 в 13:00:15
в сообщении №3 написано про разделение PEN после счетчика. А у меня вопрос был иначе: куда подключать ОПН (УЗИП,ОПС)? До счетчика или после?
07.06.2011 в 13:06:03
taisuganovo написал : в сообщении №3 написано про разделение PEN после счетчика. А у меня вопрос был иначе: куда подключать ОПН (УЗИП,ОПС)? До счетчика или после?
Посмотрите внимательнее.
07.06.2011 в 13:24:15
ли я уже совсем тугодумом стал, или ........... не нашел я там ответа на свой вопрос. Понял только что ОПН МОЖНО устанавливать на самом СИП(для меня такой вариант не катит)
07.06.2011 в 13:31:09
taisuganovo для чего? Какой класс? Разряд куда будет? Опишите свой ввод.
07.06.2011 в 13:35:49
taisuganovo написал : не нашел я там ответа на свой вопрос. Понял только что ОПН МОЖНО устанавливать на самом СИП(для меня такой вариант не катит)
Какой СИП?
Два щита, ЩУ и РУ в доме.
Ва вводе РУ дома - держатель с предохранителями, после него УЗИП 1+2, потом вводное УЗО.
Вот картинка из сообщения №3.
08.06.2011 в 09:19:35
Ввод будет 380 В проводом СИП 4х16 Вводной автомат, счетчик, ОПН, ГЗШ, УЗО, групповые автоматы(на хозпостройку, гараж, сарай) будут установлены в одном щите (возвожно в двух) на фасаде гаража. После окончания строительства нового дома от этого же щита планируется запитать новый дом (если это возможно)
2Smily Электрик из РЭС сказал, что роль предохранителей может выполнять вводной автомат. Не знаю правильно ли это.
08.06.2011 в 09:29:06
taisuganovo проект есть?
08.06.2011 в 09:56:00
gugulaki написал : taisuganovo проект есть?
Нет, проекта нету. В сетевой компании сказали что достаточно будет однолинейной схемы. Вот сижу колдую над ним.
08.06.2011 в 10:08:03
Если есть гараж, капитальный сарай - т.е. кирпичное строение. В нем организуйте ВРУ, перед ВРУ на фасаде в металическом ящике установить разъеденитель и УЗИП. А от ВРУ уже будите все запитывать: дом со своим щитком, хоз постройки и прочее
08.06.2011 в 12:23:08
taisuganovo написал : Электрик из РЭС сказал, что роль предохранителей может выполнять вводной автомат.
Может, но в схемах с УЗИП, ряд производителей УЗИП требует именно предохранитель. Есть мнение, что предохранитель надёжнее и у него больший ток отключения (актуально при ВЛ) В приведенной мною схеме ЩУ и РУ - разнесены. Вводной автомат в ЩУ. На вводе в РУ в любом случае надо ставить коммутационный аппарат
