ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2011 в 10:28:01
Посититель написал : К тому же клеммы счетчика в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра и вообще не доступны для обслуживания, что по действующим нормам не допускается для проводника выполняющего функции PEN!
Доступны персоналу предприятия установившего пломбу. Остается возложить эту обязанность на энергосбытовую компанию, прописав это в договоре. Допускается в некоторых случаях, см п.1.7.140..
Посититель написал : так как в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе могут стоять трансформаторы тока, а в самом счетчике реализована защита от некоторых видов хищения!
В некоторых счетчика даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что после счетчика нейтральный провод пробил
Не слишком широко распространенные частные случаи, но стоит иметь ввиду конструктивные особенности счетчиков.
Посититель написал : При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием по действующим нормам нужно делать тип заземления ТТ!
Нормы предписывающие обязательность применения ТТ- в студию.
ПУЭ-7 написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа  50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
ВЛ выполненная голым проводом- не является основанием для применения системы ТТ. Или вы считаете что надлежащее техническое состояние ВЛ не может быть обеспечено?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.06.2011 в 11:48:41
Вопрос: а можно обойти опломбированные автомат и счетчик? То есть на нулевой провод СИПа где он соединен с кабелем идущим к вводному автомату (на вводе в дом ), поставить еще один прокалывающий зажим и от него ПВ 10кв.мм до шины заземления и от этой же шины в щиток таким же проводом на шину РЕ ? Вроде и соединение не разрывное и их пломбы целы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2011 в 12:32:26
Slavka.sav написал : поставить еще один прокалывающий зажим и от него ПВ 10кв.мм до шины заземления и от этой же шины в щиток таким же проводом на шину РЕ
Хорошая мысль. И волки- сыты и овцы- целы.
Smily
Smily
20.06.2011 в 10:31:17
Посититель написал : Ведь электроприборами класс защиты 1 в опасных помещениях, особенно на улице, где нет СУП, ДСУП
Бытовые электроприборы предназначенные для работы на улице: электроинструмент, газонокосилки, "дуйки для листвы" - имеют класс защиты 2.
msios
msios
Малоярославец
21.06.2011 в 22:27:58
ПPOPAБ написал :
Да, неплохой вариант, только кто первый договариваться пойдет? Горсеть может сказать, раз вы PEN хотите проколоть до автомата, то не захотите ли и Фазу проколоть до счетчика?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.06.2011 в 22:33:34
msios написал : Горсеть может сказать, раз вы PEN хотите проколоть до автомата, то не захотите ли и Фазу проколоть до счетчика?
Скорее скажут (раз такие грамотные :) ) - что и "нуль" без/"до" учета - низя!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.06.2011 в 23:18:09
haramamburu написал : Скорее скажут (раз такие грамотные ) - что и "нуль" без/"до" учета - низя!
Интересно, если его не в щит вести, а на шину снаружи здания- что скажут..?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2011 в 00:24:48
ПPOPAБ написал : что скажут..?
Скажут? - Ну дык ... оттуда тоже можно "зацепиться" ... :) Дураков то у нас не меряно, то же самое про счетчик на столбе, А там что, катанкой от повторки под землей вести ?
amiron45
amiron45
Пенза
16.05.2022 в 10:03:42
Добрый день! Вопрос по разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники. У меня на даче один щиток внутри. В нём АВ двухполюсной, счётчик и АВ на потребление. Вводной кабель СИП двухжильный L и N. Хочу установить рядом новый щиток с УЗО далее 3 группы АВ на потребление, для организации разделения PEN (N) проводника. Щитки соеденить перемычкой. Из первого щитка удаляю АВ на потребление. L фаза пойдёт перемычкой после АВ ввода и счётчика на УЗО второго щитка. Во втором щитке есть шина PE и N и ещё свободная типа PEN. Если я поставлю в первом щите нулевую шину в корпусе кросс-модуль, модуль будет как бы ГЗШ . У него две шины 2 по 7 контактов внутри. Соединяю их перемычкой, одна из них получается как бы PE вторая N. Подсоеденяю к как бы шине PE нулевой проводник СИП и от этой же шины пускаю перемычку во второй щиток на шину PE далее например на розетки, заземляющие контакты. С объеденённых шин кросс-модуля первого щитка, с как бы шины N перемычка на шину N второго щитка и с неё на УЗО далее на АВ потребления. Вопрос в том куда подключать мой заземлитель (контур)? Можно провод заземления к шинам PE в обоих щитках? Тоесть и кросс-модуль первого щитка и шину PE второго щитка?Оба щитка пластиковые. Получится ли у меня разделение PEN в моём случае? И ещё нюанс. Сам домик на базе вагончика - бытовки. Каркасс металл. Его тоже заземлять, в таком варианте будет разделеник PEN?
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2022 в 11:01:36
amiron45, Дурная манера большинства вопрошающих это написать кучу слов и ни одной схемы по вопросу . А ты сиди и ломай голову что спросили ? :cool:
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2022 в 12:37:57
amiron45 написал: с как бы шины N перемычка на шину N второго щитка
Вы про прибор учёта не забыли?
