СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2022 в 14:30:05
amiron45, рисуйте четкую и подробную картинку, в Вашем потоке слов никто разбираться не будет.
ser000
ser000
16.05.2022 в 15:16:23
amiron45 написал: Вопрос по разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники.
Если прибор учёта на столбе, то часто эти приборы считают не только фазу, но и утечнку по нулю, а в этом случае заземление нуля после прибора учёта может приводить к повышенным счетам за электричество утекшее через ноль в землю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2022 в 16:20:28
dokar написал: Дурная манера большинства вопрошающих это написать кучу слов и ни одной схемы по вопросу .
В данном случае - в виде исключения! - это понятный поток слов. :)
amiron45 написал: Если я поставлю в первом щите нулевую шину в корпусе кросс-модуль, модуль будет как бы ГЗШ . У него две шины 2 по 7 контактов внутри. Соединяю их перемычкой, одна из них получается как бы PE вторая N.
В данном конкретном случае две шины не нужны, поскольку к шине N будет подключено всего два проводника. Сразу с шины PE проводник N на входной автомат, с него на ПУ, с ПУ в УЗО во втором щите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2022 в 16:31:58
amiron45 написал: С объеденённых шин кросс-модуля первого щитка, с как бы шины N перемычка на шину N второго щитка и с неё на УЗО далее на АВ потребления.
Нет. ЭСО на такое пломбу не поставит. Ещё раз путь нулевого рабочего проводника: PEN - шина PE - проводник (отсюда и дальше в изоляции синего или голубого цвета) - вводный автомат или выключатель нагрузки (возможно, опечатанный) - проводник - нулевой зажим ПУ - проводник - УЗО, если на вводе автомат, или ВА, если на вводе ВН. Если аппарат на вводе однополюсный, то с шины PE сразу на зажим ПУ.
ZooZoo
ZooZoo
16.05.2022 в 23:32:25
amiron45 написал: Вводной кабель СИП двухжильный L и N.
это до поры до времени
amiron45 написал: Подсоеденяю к как бы шине PE нулевой проводник СИП
СИП в строение вводить нельзя тем более, зажимать его в латунную шинку
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2022 в 00:36:12
ZooZoo написал: тем более, зажимать его в латунную шинку
Оконцевать? :)
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2022 в 00:44:34
ВТБ!, использовать другие варианты соединения, а не обычную латунную шинку :yu:
