Грэй
Грэй
02.07.2011 в 05:48:57
ЦСП
Вчера снял несколько лопнувших плиток, уложенных на ЦСП. ЦСП год назад уложили на закрытую лоджию на пол. Приклеили плиточным клеем, дополнительно пристреляли дюбель-гвоздями к плите. Ещё тогда заметили, что ЦСП ведёт от плиточного клея: на всякий случай промазали аквастопом, просушили. Ничего не помогло. Спустя год, ЦСП выгнулась в трёх местах, а на стыке ЦСП - треснул кафель. Сегодня будем менять треснувший кафель...
koris
koris
Волгоград
02.07.2011 в 07:47:47
Грэй написал : Приклеили плиточным клеем
а какой клей использовали?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
02.07.2011 в 19:51:18
koris написал : а какой клей
а кака разница? Я уже не помню... Клей плиточный, на цементе с песком, подразумевающий затворение водой из- под крана)
  • вроде бы "Диола усиленный" - там мешок непочатый стоит. Короче, сегодня снял 4 плитки, почистил, край одной плиты приподняло. Я набил в этот край дюбель-гвоздей побольше, новую плитку приклеил на Жидкие гвозди. Там где понадобился толстый слой - ЖГ заменил на маленькие ляпки плиточного клея, чтобы усадки не было. Через 2 часа затирка, и усё.
day177
day177
Тула
04.07.2011 в 09:18:18
все таки остановился на аквапанелях. Тут выявилась одна засада - нет спец клея для швов. Чем его можно заменить?
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 19:04:25
day177 написал : Чем его можно заменить?
использовать ГКЛ :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
04.07.2011 в 19:27:37
day177 написал : нет спец клея для швов. Чем его можно заменить?
"*Клей для швов полиуретановый (для аквапанелей), туба 311мл
Однокомпонентный полиуретановый клей. применение материала АКВАПАНЕЛЬ Клей для швов позволяет исключить процесс шпаклевания стыков между плитами "* можно заменить любым полиуретановым клеем. Также можно заменить шпаклеванием стыков при помощи плиточного клея. Вернее, этим клеем производитель предлагает заменить общепринятое в таких случаях шпаклевание)))
day177
day177
Тула
05.07.2011 в 09:47:22
koris - вы, уважаемый, читать умеете?
day177 написал : все таки остановился на аквапанелях
сколько ходил по нашим строй рынкам и магазинам - из полиуретановых только пена :) есть конечно клея типа "сверхмощный супер клей для бетона, дсп, дерева, металла..."
Кроме ненужности шпаклевания швов данный спец клей достаточно сильно увеличивает прочность конструкции.
Один единственный дилер в нашей деревне сказал что кнауф не отгружает меньше палета этого клея, а столько они не смогут продать, т.к. товар достаточно мало спрашивают.
otyan
otyan
05.07.2011 в 20:54:34
day177 написал : сколько ходил по нашим строй рынкам и магазинам - из полиуретановых только пена
А акриловый не подходит? Кстати пеной из проф. пистолета тоже вполне можно, наверное.
gans gr
gans gr
06.07.2011 в 07:47:55
otyan написал : А акриловый не подходит?
акриловые подходят, только у них может быть усадка. к ним в отличии от силиконов адгезия нормальная.
только акрилы и силиконы это герметики, а ПУ это уже клей -герметик.
day177 написал : по нашим строй рынкам и магазинам
в "красивом доме" должен быть клей-герметик Forbo SH-100 или SH-302.
day177
day177
Тула
06.07.2011 в 09:26:38
gans gr написал : в "красивом доме" должен быть клей-герметик Forbo SH-100 или SH-302.
Спасибо большое за подсказку
Сходил в эту контору - такой клей только под заказ, ждать две недели минимум
otyan
otyan
06.07.2011 в 15:19:50
day177 написал : пеноблоки очень плохого качества, ковыряются ногтем.
Все пеноблоки (пенобетон, газобетон) для внутр. применения ковыряются ногтем. Нормальное качество. Плитку с них - хрен оторвешь. Воду только из растворов сосут немилосердно. Я их сначала клеем плит. шпаклюю.
