C курильщиками на соседнем балконе вполне справляется (понятно, что если курить в трубу на входе то не справится - думаю как и любой бытовой очиститель). Интересно, у вас аэропак установлен (или только понаслышке)?
29.02.2016 в 18:27:03
29.02.2016 в 20:22:03
Установлен. Штатный угольный, что шел в комплекте, табачный запах не фильтровал. Через 3 месяца был замен на обычный- разницы я не заметил, разве, что поток воздуха посильнее стал.
30.05.2016 в 09:30:38
Наконец опробовала фильтр за 1000р. По запаху следующее - если курят трое на балконе, прямо под аэропаком, то запах сигарет ощущается, но вот если в воздухе есть какие-то несильные запахи от сигарет или магазинов по соседству (чувствующиеся при открытом окне), то на выходе из аэропака в комнате эти запахи уже не ощущаются - так же как и в оригинальном исполнении. По очистке - чистит не лучше не хуже, разницы не заметила.. через две недели мелкая пыль и песок наложились видимым слоем на фильтре, а со стороны комнаты на аэропаке следов уличной пыли нету. В итоге - зачем переплачивать за оригинальный?! Только если за имя бренда. Ссылка на отзывы, тех кто опробовал
31.05.2016 в 14:54:48
заказал , результатом недоволен, родные фильтры заметно лучше (и дороже, увы)
думаю вот, можно ли самопальный сделать, но в марках угля не могу разобраться (отличаются ли характером фильтрации и тяжело ли их продуть)
экспериментировать неохота, а то получится как у aeropac.ucoz
31.05.2016 в 18:41:33
lookup, можете написать, что у вас не так с неродными фильтрами, может я что-то не замечаю или не настолько разбираюсь.
31.05.2016 в 20:48:20
у меня из-за конфигурации воздушных потоков вокруг дома ситуация с воздухом очень плохая - родной фильтр пропускает запахи только так (в прошлых двух квартирах где ставили аэропаки такого не было). ucoz-овский пропускает заметно сильнее родного, плюс у него изначально какой-то свой запах был (потихоньку выветривается) - у родных фильтров такого нет. легко могу поверить, что если ситуация с воздухом не такая плохая - он справляется, но не в моем случае - увы.
31.05.2016 в 21:06:36
lookup, да, наверно, у меня не такая ситуация с воздухом, аналог очищает от легких запахов вполне приемлемо (пока толпа курильщиков не соберется на нижнем балконе - хорошо, что не часто это происходит)... В вашем случае получается нужен очиститель посильнее аэропака. А вы помимо угольно заказывали там f5 или f9? А то я хотела купить f5 или f9, но мне посоветовали на лето угольный, так как сказали, что воздух получше пропускает.
31.05.2016 в 21:14:21
Виктория_spb, у меня такая копоть в воздухе что я чисто угольный ставлю только когда термометр градусам к 30 приближается, а так даже летом f5 - боюсь без него быстро забьется. где-нибудь градусов до 25 тепла f5 справляется без проблем.
31.05.2016 в 22:10:24
lookup, что-то я запуталась ))... вы что ли угольный + f5 купили на сайте aeropac.ucos.ru ?
01.06.2016 в 14:43:36
Да, купил угольный + f5 на aeropac.ucos.ru
Кроме того, у меня есть родной угольный и родной f5 - их я использую вместе - f5 хорошо ужимается по периметру и не мешает вставлять угольный (раньше вместо f5 использовал префильтр, но они пропали из продажи).
Но когда температура переваливает за 25 градусов, приходится оставлять один угольный.
01.06.2016 в 19:34:12
А вы на какой скорости выставляете аэропак при использовании родных f5 и угольного, чтобы хватало воздуха?
