Pixel
Pixel
07.06.2011 в 18:35:16
на даче из скважины (6м) воду два года качал поверхностный насос какой то китайской фирмы из ОБИ ... но его украли... купил тоже в ОБИ насос Беламос поработал он выходные, приехал на следующей неделе включил... не крутиться(( разобрал турбинка из желтого металла насмерть приржавела к корпусу... почистил он заработал вот теперь голову ломаю, что делать с ним... разбирать каждый раз перед включением как то напряжно.. раньше думал что насосы для воды не ржавеют... век живи век учись...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 09:57:40
Pixel написал : турбинка из желтого металла насмерть приржавела к корпусу
Именно ржавчина - оксиды железа? Зазоры между корпусом и ротором какие? Или ось заклинило?
igor3321
igor3321
09.06.2011 в 11:44:53
Беламос - это такое же китайское дерьмо. При этом видел одинаковые насосы, но сделанные немного по другому, вероятно на разных заводах. У меня стоит такой почти год. Судя по увеличивающемуся тарахтящему звуку думаю скоро умрет. Успеть бы достать прежде чем масло выльется в вводу...
Pixel
Pixel
18.06.2011 в 17:40:01
да именно ржавчина и турбинка прилипает к корпусу, с осью все нормально зазор между корпусом и турбинкой очень маленький, я думал если корпус подшлифовать он качать перестанет
дык) в том и дело что другое китайское дерьмо работало долго и исправно в этих же условиях
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 12:25:24
Pixel написал : я думал если корпус подшлифовать он качать перестанет
Куда он денется? Просто похуже...
Хоть в гальванику отдавай. :(
kvost
kvost
20.06.2011 в 13:28:48
igor3321 написал : Судя по увеличивающемуся тарахтящему звуку думаю скоро умрет. Успеть бы достать прежде чем масло выльется в вводу...
Помнится, если затарахтел ГНОМ, значит в камере вместо масла практически наверняка водичка плещется... Но то дренаж - там пофиг, а это питьевая вода.
in my humble opinion
