Zveroboy
Zveroboy
09.06.2011 в 11:39:55
Делаю капитальный ремонт с заменой чугунных радиаторов на биметал \"Пресс\" 12,14,10 секций, американки уже стоят \"ТК\". Подача нижняя , 2 этаж из 16, подключение хочу сталью. Подскажите схему, нужна ли перемычка с краном в моем случае? Если не тяжело хочется увидеть фото или схему. Заранее благодарен.
kondrashev
kondrashev
09.06.2011 в 13:29:03
НУ кран на байпас в любом случае нельзя ставить. А вот нужна ли перемычка зависит от того какая у вас схема отопления.
Zveroboy
Zveroboy
09.06.2011 в 13:52:07
Однотрубная. Не получается фото прилепить.
kondrashev
kondrashev
09.06.2011 в 15:40:38
В однотрубной байпас нужен, но без крана.
Zveroboy
Zveroboy
09.06.2011 в 16:41:53
А продавит 14 секций?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 17:15:34
Zveroboy написал : ремонт с заменой чугунных радиаторов на биметал
Подача нижняя
Готовьтесь к неприятным сюрпризам и новым затратам.
Zveroboy
Zveroboy
09.06.2011 в 17:58:09
К затратам готов. Проблема со специалистами, было двое каждый советует по своему. Не хочется потратить деньги, а потом переделывать. Поэтому пытаюсь выяснить как правильно.
AndreyB5TDi
AndreyB5TDi
09.06.2011 в 23:56:12
Всем здравствуйте!Тоже вопрос.Панельная 9-этажка,нижняя подача,однотрубная 3/4". ЖЭКовские санты подключили биметалл. Байпас сделали на стояке заузив канал путём разрезания трубы,развальцовкой внутрь до примерно 1\2" и последующей сваркой.На сколько эффективно такое подключение? Ещё вопрос: можно ли сдвигать радиатор относительно центра окна но не выходя за его пределы? Нужно для более компактной расстановки мебели. Спасибо. ![]( "")
Zveroboy
Zveroboy
10.06.2011 в 11:23:54
У меня такой же вариант, только без байпаса и к американкам пока подключен чугун. Начитавшись в форумах опасаюсь, что радиатор при подаче теплоносителя снизу будет хуже прогреваться и если больше 12 секций последним будет не хватать давления. Общался с двумя жековскими сантехниками и они сказали прогреваться будет хорошо, а по поводу секций один уже вставлял в радиатор м/п трубку с просверленными отверстиями и все работало. Но хочется подтверждения так как видно что они выпивают.
