13.06.2011 в 16:38:22
Сам не делал - сразу предупреждаю, если что :)
Носик под иглу шприца очень плотно входит внутрь клапана баллона (пистолетного, на другом не проверял) - вставляем сверху и резко давим на шток шприца - клапан открывается от нажима и вода внутри.
Пистолет после такой пены придется промыть сразу же - она застынет и без воздуха....
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2011 в 16:42:09
BV Всё понял, спасибо! ..страшно боязно :( :)
13.06.2011 в 17:18:46
Палецкий Средства защиты. Маску токаря и тд
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
13.06.2011 в 17:38:22
Палецкий написал : Сообщение от ВладимирВ
Можно "загасить" пену водой. А как это сделать практически?
Как делал я. Кусок толстого стекла (с него хорошо пото счишать остатки). Выдавливаем понемного пены. Поливаем ее водой. Удобно из пульверизатора. И обминаем, например шпателем. Потом наносим "туда куда надо".
Второй вариант. Наносим пену. Ждем, когда она подсохнет поверхностно. Побрызгиваем ее из пульверизатора. И просто голыми руками начинаем ее обминать. И так далее.
Процесс - пена набирает воду, слабо расширяется, быстрее схватывается, плотность и жесткость повышается.
Если переборщить, то удобнее обрезать болгаркой.
Еще варианты можно в инете поискать по словам "гашенная пена". Широко используется в автозвуке.
От горячего пара пена встает быстрее и становится прочнее. Я "запаривал" в ванной, включал на полную кипяток.
matagros
matagros
13.06.2011 в 23:04:42
так пену используют в качестве теплонаполнителя для накопительных водонагревателей
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2011 в 23:18:31
ВладимирВ написал : Как делал я
Всё понял, спасибо!
Lok
Lok
20.06.2011 в 12:31:44
Boroda2 написал : Не надо машины пенить - сгниет моментом, "Мама!" сказать не успеете
ну это еще не сгнившие, а на полностью развалившихся частях- нормально. Я так арки задних колес на Вектре А (больное место у них) "восстанавливал" - запенил что осталось, потом отрезал лишнее, зашпаклевал и покрасил- так и продал года через 3, держалось :-) Да, кстати, клеил на пену пенопласт на потолок гаража - плохо держится, отваливается...
Балтиец.
Балтиец.
20.06.2011 в 14:05:18
На рабочей четвёрке, одна пятая поверхности дверей - пена. :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.06.2011 в 17:42:18
Мне рассказали, что делали из пены "Кейс" для ручного фрезера. Замотали фрезер в полиэт кулек, поставили в какой-то подходящий по размеру ящичек и задули пространство пеной. Потом извлекли, разрезали по середине пену, вынули фрезер. Не помню только чем смазали кулек, чтобы не приклеился намертво.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.06.2011 в 18:44:41
Ага, проверено - сгнивает, как будто кислотой полили, ураган.
20.06.2011 в 20:01:01
Гело М написал : Не помню только чем смазали кулек, чтобы не приклеился намертво.
НИЧЕМ :)
