BV написал : НИЧЕМ
Любой жидкий воск или жидкий парафин. При разьеме - слегка подогреть и все отлипает. Остатки воска или парафина снять тряпочкой с уайт-спиритом. Лучше всего - специальные мастики-разделители из технологий композитов.
21.06.2011 в 11:03:01
BV написал : НИЧЕМ
21.06.2011 в 13:08:24
Кладку кирпичную видел, в качестве раствора-связующего монтажная пена, жаль не сфотал, надеюсь на слово поверите ;)
16.05.2012 в 09:37:57
Vladimir_Vas написал : Любой жидкий воск или жидкий парафин. При разьеме - слегка подогреть и все отлипает. Остатки воска или парафина снять тряпочкой с уайт-спиритом. Лучше всего - специальные мастики-разделители из технологий композитов.
Все верно , с мастиками -разделителями все получается. Мы придумали как насытить пену влагой при выходе ее из баллона. В баллон ничего не впрыскиваем ,применяем несложную приспособку. Что в итоге получается посмотрите тут:. Могу и поделится за небольшой интерес.
16.05.2012 в 10:09:48
порожки клеил алюминиевые. не было ничего под рукой. стоит до сих пор. . шили пластик. пн 27-28 не возможно было закрепить к стене.пропенили с 2 сторон. стоит хрен оторвёшь. когда мало профиля делается поперечины только верху по средине и внизу. и шъётся пластик. остальное пространство пенится пунктиром кучками небольшими. получаете супер жёсткую поверхность.как будто там каркас мама родная
16.05.2012 в 23:31:47
Столько всего что и не упомнишь . Мдф панели к стене ,пластик к потолку -стене . Также как витаон профили где только ни попало . Ну и еще иногда собачьи пАсти . :)
16.05.2012 в 23:49:25
В Испании черепицу укладывают на пену:)
16.05.2012 в 23:51:41
barcelonetta написал : В Испании черепицу укладывают на пену:)
точно по дискавери фильм видал. но там целая машина была на гомновозку похожа. и челы типа в скафандрах пенили и слой помоему см15 или 20 был
16.05.2012 в 23:54:22
А еще из классики. При помощи пены причёски меняются.
17.05.2012 в 00:02:32
витаон написал : точно по дискавери фильм видал. но там целая машина была на гомновозку похожа. и челы типа в скафандрах пенили и слой помоему см15 или 20 был
Нет, просто на пену клеят черепицу. Многие на раствор ее укладывают, а некоторые на пену
17.05.2012 в 11:24:41
Возможные сферы применения монтажной пены, при условии ее возможности отверждения в замкнутом объеме( без доступа воздуха из вне с его влагой): Изготовление деталей в формах; Герметизация муфт при соединении труб в трубопроводы; Герметизация муфт при соединении электрических кабелей; Отсоединение от эксплуатации ( в том числе экстренное) веток аварийных трубопроводов, методом создания " КОЗЛА". Для моделей,при изготовлении деталей литьем,методом -"по выплавляемым (выжигаемым расплавленным металлом) моделям". Для заполнения закрытых объемов, например в строительстве,при изготовлении и ремонте термостатических агрегатов (корпуса бойлеров, рефрижераторов итд. Для изготовления бутафории в киноидустрии,театрах и шоу -бизнесе. Для оформления интерьеров. Для изготовления моделей самолетов, кораблей. Изготовления беспилотных летающих средств. Для заполнения тонких оболочек, для придания им нужной конструктивной жесткости. Для заполнения плавающих конструкций, чтоб придать им эффект непотопляемости. Изготовление элементов не несущих строительных конструкций, формования откосов дверных, оконных проемов методом постановки опалубок и последующего запенивания. Улучшения качества герметизации окон, дверей при их монтаже (часто -густо приходится заполнять проем между рамой и ограждающей конструкцией более чем 50 мм.) . Изготовление художественно- декоративных изделий (багет, фото рамки, статуэтки, барельефы). Может еще , что пропустил? С уважением.
04.10.2012 в 20:58:44
Изоляционные ручки на плоскогубцы всегда клею на пену- когда соскакивают.
